All'apertura porta non si accende più la plafoniera
solitamente si accendono anche quando apri la macchina con telecomando o chiave.
la centralina servizi è una scatola
    52.1 KB · Visualizzazioni: 634
    55.1 KB · Visualizzazioni: 582
Ad integrazione dei due schemi di Celicared ti copio la logica di funzionamento:
L'alimentazione delle plafoniere anteriore ( G10 ) e posteriori ( G25 e G26 ) giunge direttamente dalla batteria. (maxifuse J/B1 di B5 fino a 2/99 oppure di B99 da 2/99) attraverso il fusibile F10 della centralina di derivazione B1 .
Esse vengono accese con un segnale di massa diretto (accensione permanente) oppure proveniente dalla centralina servizi integrati M40 .
La centralina M40 è alimentata sotto chiave (INT) dalla linea fusibile F1 della centralina di derivazione B1 (pin 7 del connettore B) e direttamente dalla batteria. (maxifuse J/B2 di B5 fino a 2/99 oppure di B99 da 2/99) attraverso il fusibile F8 della centralina di derivazione B1 (pin 8 del connettore B).
La centralina invia il segnale temporizzato in base ai segnali di sblocco e di porte aperte che giungono:
- al pin 15 del connettore C: sblocco dal ricevitore del telecomando M35
- al pin 16 del connettore B: sblocco dalla serratura di una delle porte anteriore N50 e N51
- Ai pin 2 e 3 del connettore B: apertura di una delle porte anteriori N50 e N51 (rispettivamente sinistra e destra);
- ai pin 7 e 13 del connettore C: apertura di una delle porte posteriori N55 e N56 (rispettivamente sinistra e destra);
Dai pin 1 e 3 del connettore C della centralina M40 escono i segnali di massa temporizzati che comandano le plafoniere anteriore e posteriori.
A questo punto non hai che "armarti" di tester e verificare
:decoccio:
Heila',lo stesso difetto fu riscontrato sulla mia punultima 156!!!haime' rottamata per incidente per fortuna ne riuscii illeso ma la mia povera alfa ...!!!comunque ti mando le foto dove dovresti agire e forse risolvere il problema .pulisci i contatti lungo la zona indicata dalle frecce.Ti mando anche una foto della centralina portafusibili DA NON CONFONDERE CON LA CENTRALINA VERA E PROPRIAtanto per farti un'idea!!CIAO</p>
    119.5 KB · Visualizzazioni: 513
    129.8 KB · Visualizzazioni: 559
    45.5 KB · Visualizzazioni: 573
    74.4 KB · Visualizzazioni: 515
    64.3 KB · Visualizzazioni: 498
grazie peppe:eclipsee_Victoria:, però ho già dato una pulitina nella plafoniera non con lo spray per contatti però con un cacciavite fino ho disincrostato anche se era bello pulito.
E poi le luci in manuale si accendono.
Non ho capito a cosa ti riferisci con la centralina porta fusibili, perchè io ho già controllato i fusibili e sono apposto.
in effetti non ricordo neanche io perche' ho inserito quelle foto.Comunque non so bene a cosa servino quei due componenti tipo diodi nel circuito della plaffoniera ,te ne sei accorto della loro presenza"vedi meglio foto".Vuoi vedere che fugono da temporizzatore e i tuoi si sono bruciati??
i contatti ossidati potevan ben stare nel caso in cui non si accendevano completamente
pero nel tuo caso si accende in manuale e non con lapertura dello sportello o chiave funzione gestita dalla centralina.
mi dispiace ma secondo me fai bene a controllarlaò
