Discussione aperta da agatocle61 il
Allineamento radar fai da te
#21
posso solo consigliarti di prendere uno spray per elettronica senza residui e spruzzare abbondantemente il connettore del radar. Purtroppo l'errore è di bosch che non ha previsto un connettore stagno in un punto dove l'acqua può arrivare.
Il pulitore a secco devi spruzzarlo da sotto in ciascuno spazio dei fili del cablaggio che raggiungono piedini del connettore (con il connettore in sede) per togliere l'acqua, ma soprattuttto la polvere che si inumidisce bloccando l'acqua nel retro del connettore. Tolta la polvere, l'acqua che a volte si infiltra nel connettore non stagno, finita la pioggia si asciuga e smette di creare problemi.
Nella mia esperienza un paio di pulizie spray l'anno e non compaiono allarmi neppure in condizioni meteo micidiali.
Ho preferito non usare pulitori di contatti con residuo protettivo tipo silicone perchè temo che se rimane acqua sotto il velo protettivo non si riesca più a portare via l'acqua.
Ribadisco lo spray per elettronica senza residuo serve per portare via la polvere che tratiene l'acqua all'interno del retro del connettore, un retro connettore pulito forse darà problemi temporanei nei nubifragi, ma quando l'auto ed il connettore si asciugano il radar torna a funzionare.
Reazioni: visentind
#22
La telecamera anteriore non è infatti,ho provato anch'io a farla ricalibrare ad un prezzo più basso tramite carglass ma anche una volta calibrata il radar non funziona.Anche a me in seguito ad una pioggerellina veramente stupida e macchina non incidentata.
Diciamo che mi sono arreso.
Nel senso che hai ancora la spia accesa?
#23
Ho smontato il paraurti per accedere meglio al radar ed il connettore posso garantire che non aveva nulla al suo interno. Ne residui di acqua, ne di polvere, nulla. Era veramente lucido, pin per pin. Io posso anche provare a rismontare tutto e provare a pulire il connettore con quello che mi hai consigliato, però non sono molto fiducioso. Sto pensando addirittura di venderla da quanto sono "esausto" di questo problema qua. Si è presentato dopo aver fatto la conversione da CC ad ACC, ed il body non può essere, il PROXI è perfetto, le calibrazioni anche. Funziona si e non una settimana e dopo per mesi e mesi ho sempre la spia accesa. Boh... Non vorrei mai fosse il radar, almeno nel mio caso, però se fosse, mi sembra davvero, davvero, davvero strano (oltre che ad essere ******* io) perché ripeto, non ha mai preso alcun urto davanti, specialmente in zona. Proverò magari a chiedere se ho qualche aggiornamento da fare, ma sono sicuro di essere in regola con tutto perché chiesi già due anni fa circa se ne avevo da fare, e sembrava che tutti i firmware delle centraline fossero aggiornati, dunque proprio non saprei... Nei prossimi giorni proverò e magari vi aggiornerò...
#24
Purtroppo si penso serva un allineamento manuale via software con diagnosi.
Il mio errore comunque è allineamento verticale,non ricordo il codice.
Se fai una diagnosi con multiecuscan ti esce la tipologia di errore.
#25
Io ho avuto questo errore per ben due volte e per ben due volte la ho portata a far calibrare il radar in officina. Ora è la terza volta che si accende la spia e scommetto che per la terza volta l'errore sarà "mancato allineamento verticale", proprio come te. Non so se portarla a far calibrare magari in un centro specializzato dove calibrano gli ADAS o se cambiare la telecamera prendendone una usata. Perché si, il radar va in parallelo con la telecamera, però mi sembra strano che il problema possa risiedere li in quanto il vetro è perfettamente pulito e di condensa/aloni strani non ce ne sono... Non so... Boh... L'unico motivo al di fuori di quell'errore li per cui non possa funzionare è che davanti ho la macchina parecchio sporca perché con i giorni scorsi è scesa acqua e viaggiando in autostrada ho raccolto su lo schifo più totale, ma non mi sembra così tanto sporco da ostacolare la vista del radar... Ho viaggiato anche in condizioni peggiori, con neve e fango e prima che montassi l'ACC, con il CC normale non mi ha mai perso mezzo colpo... Non so proprio dove sbattere la testa e non nego che mi viene da venderla a volte...
#26
Non vorrei che sia dovuti ai dossi,fosse che fanno fare qualche brutto movimento al telaietto.
Tu hai per caso la blindatura?
#27
Niente blindatura, la "tolleranza" di movimento del radar è la stessa a guidicare da chi ha montato la blindatura, nel senso che ha solo appena appena un po' di gioco verticale, ma non tanto da giustificare un disallineamento. E' ben saldo ai suoi supporti che sono tutti integri
#28
se l'errore ti è comparso solo dopo aver installato l'ACC , secondo me l'origine dei problemi risale li, te ne sparo qualcuno, radar difettoso (dovrebbe riconoscerlo la diagnosi), cablaggi con falsi contatti, gioco del paraurti, gioco della staffa supporto radar, gioco dello stesso radar, difetto di regolazione, ma a quanto pare non sembrerebbe
#29
Pur troppo no,escono solo errori generici di allineamento orizzontale o verticale o mancata connessione con linea can in caso di disconnessione del radar
#30
un errore di allineamento ballerino come il tuo , potrebbero essere benissimo tutti i giochi che ti ho elencato sopra, prova a verificare bene con calma
