Alfista 156
auguri per la nuova belva .: Clap :.bellissima
Ti ringrazio!
 si lo devo ammettere.... è davvero bella
  si lo devo ammettere.... è davvero bella   :grinser005:
 :grinser005:auguri per la nuova belva .: Clap :.bellissima
 :grinser005:Ho preso qualche misura la distanza bordo passaruota-piano è circa 67cm mentre quella bordo passaruota-bordo cerchio (18") è circa 12 cm su tutte e quattro le gomme, comunque a causa della poca accuratezza dello strumento di misura e del misuratore prendi questi valori con le pinze...
Misurato adesso adesso.... come avevo detto ieri davanti è leggermente più alta! 67.5 davanti e 67 dietro! misure prese dalla base della gomma fino al passaruota( a metà in coincidenza dello stemma sul cerchio). speriamo si abbassi
Io nella mia con sport pack e cerchi da 18 i valori sono i seguenti. davanti 69 e 69 dietro mentre dal cerchio al passaruote 13,5cm.
quei 2 cm di differenza tra sport pack (assetto normale) e l'assetto QV....
Ragazzi altezze teoriche a parte.... La qv Line è alta come la qv o la sp? ( mi vien da dire qv) con il qv realmente avete problemi su rampe o dossi in giro per la città? Montagna?
Immagino che anche con i dossi valga lo stesso discorso.... Basta stare attenti... In montagna ci vai? Solo per capire se è bassa da non permetterti do fare tutto o solamente da stare attenticiao ho la QV e la rampa del mio garage è abbastanza lunga e ripida: mai strusciato/toccato, ovviamente si deve scendere a passo d'uomo ed anche meno per non avere problemi.
