Altezza da terra / dossi, cunette e rampe di garage
  • Autore discussione Autore discussione MPP
la veloce, in quanto awd è 1.5cm più alta da terra
Nella pratica questo centrimetro e mezzo potrebbe essere utile. Qualcuno conosce l'altezza da terra delle concorrenti?
Sul LUM scaricato dal web questo dato non l'ho trovato! :(
Il problema non è ne davanti ne indietro. Ha sbalzi molto ridotti è solo sui cordoli dei marciapiedi si può prendere dentro. Il grosso problema è il passo è l'altezza del passo
Più che altro montando cerchi più grandi potrebbe cambiare qualcosa?
Con i 18 a me tocca. Lo fa solo sulla rampa di casa mentre quella dell'ufficio non succede.
Per evitare che mi tocca cerco di prendere la scollinatura di traverso e molto piano così non mi toccca.
