Alzare sedile passeggero....
foto trovata sul web..... come fare ad alzare questo bullone???
Prova a fare così : Levi il sedile dalle guide, sbulloni da sotto dove ti ho segnato in giallo e dove ti ho messo la freccia verde metti gli spessori (rondelle?) fino a quando NN trovi l'altezza più adatta. Probabilmente dovrai procurarti dei bulloni più lunghi x ancorare nuovamente il sedile alle guide.
Non ricordavo del bullone laterale ma come ti hanno fatto vedere puoi alzare la parte del sedile sopra meccanica di spostamento ...
A uno ad uno ho cambiato solo i 3 fissati al pavimento senza toccare quello laterale...:eek:Alzando di 10 mm non si nota nulla...:rolleyes:
Grazie..... in tutto quanti sono i bulloni da allungare?
Per sfilare il sedile c'è un modo o bisogna staccare le guide dall'auto?
Dipende da quanto hai intenzione di alzare, a occhio se stai entro i 10 mm potrebbero andare ancora bene i suoi
Si sono abbastanza lunghi di suo per quello sono 4... 2 per binario comunque io cercherei il binario regolabile in altezza giulietta la fanno dal 2010 e i binari sono sempre quelli ci saranno sicuramente allo sfascio.. anche perché è abbastanza diffusa qualcuna incidentata Co sarà sicuramente poi non so se vanno bene anche i binari delle bravo o tipo forse sono uguali
Prova a fare così : Levi il sedile dalle guide, sbulloni da sotto dove ti ho segnato in giallo e dove ti ho messo la freccia verde metti gli spessori (rondelle?) fino a quando NN trovi l'altezza più adatta. Probabilmente dovrai procurarti dei bulloni più lunghi x ancorare nuovamente il sedile alle guide.Visualizza allegato 205037
Ciao, ho visto che il sedile è tenuto sulla guida con 6 bulloni.
Una volta tolto il sedile dall'auto, mi sai dire come sfilare la guida in modo da accedere ai vitoni da svitare? Grazie
Ciao a tutti, come si fanno a svitare i bulloni cerchiati in giallo? bisogna sfilare la guida? come si fa? Grazie
    98.1 KB · Visualizzazioni: 415
Bisogna vedere come è fatto il fine corsa se è una lamella da schiacciare o altro attento a non sfilarlo tt che i binari hanno dei pezzi di plastica e sfere che si tolgono e poi è un casino rimetterli...
ma... non ho ancora visto, però penso che i bulloni (quelli cerchiati in giallo) in qualche modo dovrebbero essere raggiungibili.... almeno spero
