io ho la 156 restyling con clima bizona non so dirti altroEccomi tornato, intanto domani rimonto tutto quello che ho smontato, nel mio caso erano i filtri che sono davanti allo scambiatore della condizionata. Se la ventola non la senti girare per niente è molto probabile che sia un problema di regolazione di velocità della ventola. Hai una regolazione elettronica (un selettore continuo tipo volume delle vecchie TV ) o hai un selettore tipo 4 Posizioni...
Comunque se hai un selettore a scatti probabilmente ti funziona solo sulla massima velocità, in questo caso potrebbero essere delle resistenze da sostituire, in caso contrario (per esempio della mia ) c'e' un modulo di regolazione elettronico tipo PWM. Se mi dai qualche dettaglio in più provo a capirci qualche cosa.
Saluti
comunque la ventola non la sento girare forte..grazie
