Areazione abitacolo debole - Alfa 156
Eccomi tornato, intanto domani rimonto tutto quello che ho smontato, nel mio caso erano i filtri che sono davanti allo scambiatore della condizionata. Se la ventola non la senti girare per niente è molto probabile che sia un problema di regolazione di velocità della ventola. Hai una regolazione elettronica (un selettore continuo tipo volume delle vecchie TV ) o hai un selettore tipo 4 Posizioni...
Comunque se hai un selettore a scatti probabilmente ti funziona solo sulla massima velocità, in questo caso potrebbero essere delle resistenze da sostituire, in caso contrario (per esempio della mia ) c'e' un modulo di regolazione elettronico tipo PWM. Se mi dai qualche dettaglio in più provo a capirci qualche cosa.
Saluti
io ho la 156 restyling con clima bizona non so dirti altro:)
comunque la ventola non la sento girare forte..grazie
Allora prova a guardare vincino al ventilatore, devi forse rimuovere il porta oggetti passeggero, vicino al motore a sinistra ci dovrebbe essere una piccola scatola ovale che si innesta proprio nel condotto dell'aria, in basso è fermata da delle viti, e dovrebbero entrare cavi abbastanza grossi,.
Se rimuovi le viti e la estrai dovresti avere in mano il regolatore di velocità. Dimmi se riesci a trovare il pezzo io peovo a mandarti delle foto appena riesco.
Ciao e buon lavoro
