Attivazione funzione autovelox
Se ti riferisci alla segnalazione acustica, devi attivarla nella funzione specifica
Ciao! Cortesemente potresti indicarmi come attivare la segnalazione acustica dei velox?grazie!
Non ricordo la procedura precisa, ma devi andare o nel menù della macchina o nelle impostazioni del navi
due giorni fa ho provato con la nebbia sulla serenissima l'efficienza dei Bi-Xenon da 35W con AFS ed in effetti si adattano alle condizioni di visibilità lasciandoti solo la scelta d'inserire il retronebbia.... subito ero un po' preoccupato per non poter gestire manualmente i fari ma in effetti lavorano molto bene.
ma a te si accende la spia dei fendinebbia?
io ho i bi-xenon da 25 e ieri nella nebbia fitta notavo un fascio di luce che la faro sinistro proiettava lievemente curvato verso destra e dal faro sinistro stesso fascio di luce che puntava quasi diritto, penso si trattasse dei fendinebbia ma sul quadro non si accendeva alcuna spia.
Reazioni: logic
Ti confermo che anch' io non ho visto nessuna spia dei fendinebbia accendersi. Vedrò di chiarire l'argomento con la concessionaria e/o il Customer care.
Bene, ma che cosa c'entra in questa discussione?
Anche tu sei molto OT in questa discussione.
Ok ma mi spiegate la procedura su come attivare il beep dei tutor ed autovelox ; me li segnala ma senza avvisatore acustico anche se imposto la destinazione
Gli altri avvisi come bisogna attivarli : esempio stazione di servizio , ristoranti etc.
Nuni, devi smanettare un po' con le impostazioni, non ricordo a memoria, ma vedrai che lo trovi. Sai già che ti avvisa solo con il percorso impostato, non mi ricordo se tu hai il nav da 8.8", ma credo sia uguale anche con gli altri. Anche se non c'è l'avviso acustico, compare il segnale con il limite di velocità, diventa rosso se lo superi.
Reazioni: VURT e nuni
Il navigatore è quello 8.8. Che tu sappia nel manuale delle istruzioni c'è scritto qualcosa sull argomento
Non lo so, io ho trovato le varie opzioni direttamente sul navigatore, il LUM l'ho consultato principalmente per le istruzioni sul keyless entry e, soprattutto, per il cambio automatico, essendo la mia prima auto con l'automatico.
