Aumento insolito del liquido di raffreddamento
Fantasma
22 Settembre 2020
30
34
29
Lombardia
Giulia 2016
2.2 JTD
Altre Auto
Fiat 500 1.2 GPL
Buon giorno a tutti,
oggi, a seguito di un cambio olio motore effettuato tre giorni fa da meccanico di fiducia, stavo controllando i livelli dei liquidi della mia Giulia 180 CV AT8 M.Y. 2017 e mi sono accorto che a freddo il liquido di raffeddamento nella vaschetta di espansione era ben al di sopra della soglia massima.
Premetto che l'ultima volta che ho controllato il livello risale a circa un'anno fa 😇, in occasione di un cambio olio, ed era, a freddo, poco sopra la metà tra il livello minimo ed il livello massino, mentre a caldo superava il livello massimo di un paio di millimetri. I livelli erano così da quando, alcuni anni fa, aggiunsi refrigerante in quanto mi accorsi che a freddo era appena sotto il minimo, rimanendo stabile sino ad oggi.
Subito ho tolto il liquido in eccesso, circa 250 cl., portando il livello esattamente a metà tra minimo e massimo e poi ho testato l'auto per circa 50 km.
Durante il percorso non ho notato alcune anomalie alle temperature di olio e acqua (a 130 km/h temperatura olio stabile a 102 °C e temperatura acqua tra i 95 e i 99 °C, temperatura esterna 37°C, dati forniti dal Baccable installato).
Il controllo a caldo effettuato appena finito il test non ha evidenziato anomalie sul livello del refrigerante, che si è portato esattamente alla tacca del livello massimo, non ho notato alcuna bolla di gas emergere nella vaschetta, ne alcuna perdita di refrigerante. Inoltre l'olio motore appena sostituito non presentava diluizioni apparenti poichè, dal livello massimo a caldo, dopo 12.500 km di percorrenza, era sceso di due tacche.
Il motore, che ad oggi conta 107.500 km circa, ha ancora il refrigerante rosso originale di fabbrica della Petronas (non ho ancora effettuato la sisotituzione della cinghia di distribuzione) e per il rabbocco da me fatto alcuni anni orsono ho utilizzato il medesimo liquido.
Non mi spiego come possa essere aumentato il volume del refrigenante.
Grazie a chi mi darà una risposta.
Mi sembra facile ipotizzare che il meccanico, oltre ad aver rabboccato l'olio, abbia anche ripristinato il livello del liquido di raffreddamento.
Anche perché tu stesso mi pare abbia riconosciuto di non controllarlo spesso, potrebbe quindi essere che il meccanico lo abbia trovato basso e vi abbia aggiunto un po' d'acqua (ho scritto acqua non a caso ;) ).
Reazioni: VURT
Sono d’accordo con l’amico M@urizio, il meccanico ha aggiunto il liquido. Hai fatto benissimo a ripristinare il livello tra minimo e massimo
Reazioni: M@urizio
Vi ringrazio per le risposte.
In effetti il mio pensiero è stato proprio quello, acqua aggiunta dal meccanico, purtroppo, mea culpa, non ho controllato prima di consegnarla.
Comunque è un fatto che mi fa pensare che tanto di fiducia non sia.
Anche se difficile da capire, esaminerò gli altri lavori che ha fatto, sperando di non trovare ulteriori sorprese.
Reazioni: VURT
