Discussione aperta da Mgaproduction il
Auto Elettrica: opinioni, confronti e novità del settore green
#2,431
Tutto giusto. Aggiungo che le modifiche impiantistiche, qualunque esse siano, a carico di box e corsie di manovra per auto, andrebbero ad impattare sulla SCIA antincendio che richiederebbe un nuovo progetto di adeguamento dei sistemi di sicurezza di sgancio elettrico, di compartimentazione REI (potrebbe non essere più sufficiente che so, un REI 60 oppure 90) e dei sistemi di estinzione. Naturalmente con asseverazione di un ingegnere.
Non andiamo ot ma considerate che :
- non tutte le autorimesse sono soggette a vvff (meno di nove posti , non hanno alcuna prescrizione ) e molte case plurifamigliari da 3/4 /6 alloggi in provincia ricadono in tale ambito
- non è infrequente ( e dove abitavo prima era così ) che i contatori attestati sulla recinzione possano avere percorsi che per ciascuno vanno al prorio box senza altre interferenze
Reazioni: Louis 63
#2,432
Motivi per cui nella mia zona la quasi totalità di possessori di auto elettriche le carica in azienda dove gli impianti sono idonei è sicuramente più performanti (fotovoltaico ecc)
#2,433
Ipotesi reale di come sia complicato provvedere alla ricarica del proprio veicolo Elettrico quando mancano le condizioni o di difficile applicazione, per tutta una serie di ragioni (leggi, norme, autorizzazioni condominiali, condivisioni, simpatie ed antipatie !
1. Abitazione condominiale -> 10 appartamenti, No box privato, No posto auto.
2. Abitazione condominiale -> 10 appartamenti, No box privato, Si posto auto esterno.
3. Abitazione condominiale -> 10 appartamenti, No box privato, disponibile posto auto pubblico.
3. Abitazione condominiale -> 10 appartamenti, Si box privato e posto auto esterno.
4. Abitazione condominiale -> 10 appartamenti, Si box privato/garage.
5. Abitazione condominiale fino a 9 appartamenti, No box privato, No posto auto.
6. Abitazione condominiale fino a 9 appartamenti, No box privato, Si posto auto esterno.
7. Abitazione condominiale fino a 9 appartamenti, No box privato, disponibile posto auto pubblico.
8. Abitazione condominiale fino a 9 appartamenti, Si box privato e posto auto esterno.
9. Abitazione condominiale fino a 9 appartamenti, Si box privato/garage.
Differente per alcune categorie di utenze, alla quale il problema non sussiste:
A. Abitazione di proprietà singola cortile, box e posto auto
B. Azienda pubblica/privata con impianto/colonnine di ricarica
C. Possessori di auto aziendali Elettriche
Non sempre
Se il box è alimentato dal tuo contatore e tuo impianto è lì sei tu il padrone
Se sono sotto utenza condominiale ovvio cambia tutto
Per aggiungere una presa in casa, chiedi al condominio?
Con una installazione a regola d arte certificata , a casa propria installi le utenze che vuoi . Ovvio che vi è una limitazione , dettata dalla sezione del cavo che parte dal contatore e alimenta il box
Probabilmente andrà bene per esercire una wall box fino a 2/3 kw…. Che alla fine … se ti metti ad usare un aspirapolvere ed un trapano in box ci vai vicino
Si , se sono alimentati da impianti comuni si certo
Purtroppo nei condomini è proprio questo il problema Ale: la sussistenza di una servitù di servizi che parte dal tuo box e arriva alla zona contatori (centrali) spesso ubicati in una stanza comune apposita. Le società di distribuzione che erogano il servizio chiedono espressamente che il contatore personale in un condominio debba essere sempre accessibile e mai in una proprietà privata.
Il passaggio di cavi nelle parti comuni deve poi non solo rispettare norme stringenti ma altresì richiede ovviamente il coinvolgimento del plesso condominiale in ottemperanza alle norme del codice civile sulle parti comuni (Libro terzo / Titolo VII / Capo I e Capo II)
infatti "è difficilissimo..." inteso quasi impossibile per tutta una serie di ragioni, norme e restrizioni
non è proprio così semplice: se a qll presa vuoi far arrivare la 380 al condominio qlc permesso devi chiederlo
Mai scritto in 3 fase
Ho detto alimentate dal prorio contatore uso domestico , che ha una tensione monofase da 230v
Sul presupposto che normalmente in un condominio i box sono collegati ad un contatore comune (questo avviene anche negli edifici di nuova costruzione per evitare il vincolo della pertinenzialità), dovessero avere anche un contatore dedicato rimane sempre il problema del passaggio dei cavi dal locale contatore (che di regola serve anche l'abitazione principale) al box di proprietà. Non basta chiedere un adeguamento di potenza al distributore ma bisogna provvedere all'installazione di cavi adeguati che passeranno in strutture comuni (se si vuole una colonnina dedicata). Tutto questo è superfluo se si vuole utilizzare la semplice presa da 16A come se la vettura fosse un semplice elettrodomestico (in tal caso la ricarica della vettura avrà, però, tempi "biblici")
Non dimenticate poi la necessità di un progetto tecnico di fattibilità che comprenda i dettagli delle opere, una dichiarazione di conformità e la verifica di Cpi (Certificato prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco).
Questi dispositivi dovranno essere a norma e collegati al comando di “stacco” ossia quello che permette ai vigili del fuoco, in caso di emergenza, di togliere completamente la fase in tutto lo stabile con una "sola azione"
Non è così semplice.
Intanto bisogna vedere se hai garage privato o posto auto aperto.
In quest'ultimo caso, come da me in montagna, non puoi portarti la linea che vuoi. Quest'anno all'assemblea, è stata negata la richiesta di un condomino di portarsi la linea dal suo contatore al suo posto auto (ha fatto richiesta perchè ha comprato una full electric) per mettersi una colonnina di ricarica per questioni di sicurezza.
Se capita qualcosa in ricarica, può coinvolgere tutta la struttura del condominio.
E noi abbiamo già sistema antincendio centralizzato, sala contatori dedicata al piano dei garage (li chiamo così, ma sono posto auto privati ma "aperti"), vernice ignifuga sui muri, protezioni particolari ai cavidotti che escono dalla sala contatori per andare alle colonne montanti, porte antincendio verso le scale....insomma, forse ci sono meno norme per una fabbrica di fuochi d'artificio 🤣 🤣 🤣 🤣 .
Il tutto, ovviamente, deve essere "disinseribile" da un pulsante esterno a disposizione dei VVFF i quali sono coloro deputati al rilascio della conformità finale di tutto il locale garage.
Onestamente quindi, non so se in caso di condomini, tu possa fare quello che vuoi nel tuo garage.
In casa, per ogni modifica che vuoi fare "prima" delle prese di corrente a muro, devi cmq chiedere la modifica ad un elettricista che ti deve rilasciare le adeguate certificazioni. Puoi fare quello che vuoi solo "dopo" la presa di corrente a muro.
Il condomino in questione ha quindi chiesto di far mettere delle colonnine esterne, ma qui sorgono poi ancora altre problematiche : chi paga l'installazione delle stesse? (al momento sarebbero solo gli interessati : uno) come si dividono le spese di consumo? (al momento andrebbe tutto all'amministratore per le ripartizioni ma gli ha risposto picche) ecc ecc
Allora innanzitutto dobbiamo distinguere le legislazioni inerenti le varie tipologie di box.
Box inerenti abitazioni, box privati in autorimesse in cui non si ha abitazione.
Poi sempre in caso di lavori elettrici (obbligatori nei box moderni visto che non hanno prese) serve l'approvazione dell'assemblea di condominio e il nulla osta dei VVFF qualora tali box non siano isolati ma interrati o altro.
Va valutato caso per caso.
Reazioni: Ale1975 e ziopalm
#2,435
Che vi piaccia o meno nella vita sappiamo che, nel momento in cui vi è il coinvolgimento di più persone (che di indole sono quasi sempre litigiose a meno che non abbiano un interesse e/o un tornaconto/utile diretto) e porzioni che per loro natura sono da considerarsi comuni, è sempre difficile trovare una quadra. Ciò che sulla carta è da considerarsi semplice e realizzabile, nel concreto non sempre è attuabile se non dopo estenuanti azioni e relativi costi.
Condominio (sia esso formato da uno sparuto numero di persone o meno) è e sarà sempre sinonimo di litigiosità a prescindere: i Tribunali ne sono testimonianza.
L'evoluzione (come l'elettrico) è un qualcosa che non viene percepita come meritevole di attenzione ma come un ennesimo disagio e "balzello".
#2,436
Più che evoluzione io vedo che ci sia del ripensamento di molti elettronauti che tornano al termico....
Anche mia moglie è tornata al benzina ma solo perchè diesel piccoli non ne fanno più....meditate gente meditate....
#2,437
Qui chi deve meditare è principalmente la UE cosa che dubito interessi molto quello che pensa la gente e/o le case automobilistiche (che si sono rese conto di non vendere come vorrebbero).
Ergo.....le cose non andranno a modificarsi di una virgola rispetto ad oggi
Reazioni: Cristian. S
#2,438
Notizia di oggi, e non in coda del tg....si va verso una nuova era glaciale a breve visto dagli oceani...correggetemi se sbaglio a sto punto un pò di surriscaldamento in più....
#2,439
Quindi sino ad oggi sono state dette un mare ( o oceano) di fandonie ineretemere alla colpa delle auto sul surriscaldamento del pianeta e la necessità di andare in elettrico ?
Strano
#2,440
Strano
Tg tre o italia uno, se riesco recupero il servizio comunque adesso sto più attento se lo ripetono.
