Discussione aperta da Mgaproduction il
Auto Elettrica: opinioni, confronti e novità del settore green
#2,831
Il rame fa gola ;)
E dove lavoro io, stanno stimando un guadagno immenso nel riciclo dello stesso
Reazioni: VURT
#2,832
Se il rame fa gola pensa te le batterie..
#2,833
Come si fregano i catalizzatori specialmente sulle euro 2/3 che hanno più materiale e sono più semplici da rubare…
Reazioni: Ale1975 e gigalfa
#2,834
Qualora si consideri un'onda elettromagnetica incidente, l'effetto della gabbia è spiegabile in modo differente. Un campo elettromagnetico che incide sulla superficie conduttrice vi induce un movimento di cariche (corrente elettrica) che genera un campo magnetico tale da opporsi al campo inducente (vedi Legge di Faraday-Neumann-Lenz). Ciò di fatto impedisce al campo di attraversarla, sia verso l'interno, sia verso l'esterno.
capisco male io o c'è scritto che il campo magnetico esterno non attraversa la gabbia perchè contrastato da qll interno?
#2,835
La struttura metallica di un'auto è infatti una “gabbia di Faraday”, cioè un conduttore cavo in grado di mantenere un campo elettrico nullo al suo interno. Infatti è il luogo più sicuro in caso di temporale con fulmini.
Diverso è il campo elettromagnetico generato dalle Batterie Elettriche di un'auto EV in ricarica.
Reazioni: VURT
#2,836
Iniziamo con i furti di rame "pesanti"
Visualizza allegato 281378
C'era da aspettarselo in realtà. Davanti a casa dei miei, anni fa, costruirono un nuovo parcheggio all'interno del quale, dopo pochissimo tempo, rubarono tutti i cavi dell'impianto elettrico 🤣 😂
il Rame fa gola, soprattutto ai chi lo usa per fare pentole... (da buoni intenditori)
Reazioni: AlexB65 e VURT
#2,837
No, non so dove hai letto questa cosa.
C'è scritto che il campo magnetico "incidente" (cioè quello che incide, ovvero quello che da fuori "vorrebbe" provare ad entrare), genera sulla superficie della gabbia (scontrandosi con essa) un campo magnetico che contrasta quello che "cerca di entrare" e non viene quindi contrastato da un campo magnetico interno.
Reazioni: VURT e ziopalm
#2,838
Appunto 😊
#2,839
Tesla-Fahrer haben die Feldstärke im und um das Fahrzeug gemessen und dabei festgestellt, dass die elektromagnetische Strahlung im Fahrzeug sehr gering ist. Nach aktuellem Wissensstand verursachen zwischenfrequente Felder, wie sie in geringer Stärke in Elektroautos auftreten, keine gesundheitlichen Schäden.
31 mag 2024
Usate un traduttore online, se lo faccio io, potrebbe dare adito a polemicuzze sterili.
Casomai se il traduttore sputa ca@@te lo traduco io
#2,840
31 mag 2024
Ma il punto è proprio il finale della traduzione : "non causano alcun danno alla salute"...anche delle reti cellulari lo hanno sempre sostenuto, soprattutto i primi anni...ora, dopo lustri e tumori, iniziano a spuntare diversi studi che FORSE dimostrano il contrario...
