Discussione aperta da sara156 il
Auto non parte per problemi elettrici Alfa 156
Non parlarmi di meccanici o elettrauti, fosse per me ne radierei almeno 80%.
Innanzitutto che motorizzazione è l'auto:
Il motorino di avviamento porta in rotazione il motore?;
se ancora non lo sai fatti dire quali errori (i codici) vengono registrati in centralina?
A presto.
A presto.
Ho come l'impressione che serva qualcuno competente.. Una buona officina Alfa in zona? [emoji848]
Reazioni: alfiere 94-10
Una volta con la 145 1.9 mi era successo quasi la stessa cosa, dopo aver cambiato fusibili ecc. Alla fine era un morsetto della batteria, appena l'ho cambiato si è risolto il problema. A volte possono essere cavolate . Un amico con la sua fiesta ha pure un problema simile , e avrà qualche connettore o filo che non fa contatto bene , appena regola lo sterzo non accende più.
. A volte possono essere cavolate . .
Il fatto è che spesso i meccanici (ma anche qui sul forum) si fanno ipotesi catastrofiche e diagnosi fantasiose per poi accorgersi che si tratta di una banalità.
Personalmente ho conosciuto un meccanico, anche bravo, ma che si era perso sull'interruttore di sicurezza che interrompe l'alimentazione... per non parlare degli antifurti dimenticati... :)
Spiegati meglio, cosa intendi "da l'impulso ma non parte" ?
Il motorino di avviamento gira regolarmente?
Ti suggerirei di provare a sostitire i relay localizzati tra la batteria e il radiatore, quelli relativi alla pompa carburante e iniettori. Per provare puoi scambiali con quelli della ventola che sono uguali.
Prima si deve capire perché non parte poi da lì si cerca il problema... il code lo legge? Va via spia chiave è inutile mettere in altra centralina se non è stato tolto o configurato code... ma prima devi capire perché non parte!! Se arriva gasolio e pressione gasolio ecc...
Gasolio arriva. Ora è da un elettrauto molto bravo nella zona. Fa anche alfa romeo. Io sospetto dello stereo. All'inizio come toglievo il mascherina la macchina partiva ora non parte proprio
Ma da l'impulso ? Cioè che il motorino di avviamento tenta a girare ? Ma avete controllato i morsetti e la batteria?
Se si continua a fare supposizioni e domande stupide si generano due problemi:
1 il titolare del problema non risponde in quanto non sa a chi dare retta;
2 fate delle domande in cui il titolate non può dare risposta per ovvi motivi.
