Discussione aperta da tecnic90 il
Autoradio Alpine 932 Alfa 156
tecnic90
Autore della discussione
18 Maggio 2019
9
2
14
Lombardia
2.5 V6 Busso
Altre Auto
Fiat Bravo T-Jet
#1
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto al forum in quanto ho da poco acquistato una splendida 156 e ora mi devo mettere all'opera per sistemarla al meglio :)
Il mio problema attuale è che l'autoradio di serie che era montata, nonché un'Apline 932 codice 60621186, quando la accendo fa comparire solo dei trattini come da foto allegata e qualsiasi tasto io prema non accade nulla…
Ovviamente serve il codice certo, ma credo che il problema sia a monte, quando anche lo acquisto poi come lo inserisco? Perché non me lo fa mettere?
Grazie mille
    948.6 KB · Visualizzazioni: 2,984
#2
Ciao, devi inserire il codice di 4 cifre numeriche quando appare la scritta "CODE" digitando solo i tasti per la selezione dei canali. Dopo 3 tentativi falliti va in blocco, dopodiche per sbloccarla devi tenere autoradio accesa e motore in moto per un'ora. Ce l'hai il LUM dell'autoradio?
Ma il code è in tuo possesso?
Se si basta inserirlo con i tasti
altrimenti si ricava dai codici
a barra sul retro dell'autoradio.
#4
No non c'era assieme alla vettura, e in nessun sito riescono a recuperarlo, devo per forza morire in fiat… Ma appunto per quello, già ora se premo i numeri non accade nulla quindi mi chiedo se avendo quello corretto lo potrò inserire
#5
segui il consiglio di Nik..
fatti un giro di qualche oretta con la radio accesa che dovrebbe sbloccarsi
da sola..
#6
P.S. scusa se non l'ho detto prima, quando appaiono quei trattini, l'autoradio e' in blocco!
Quando tenti lo sblocco non spegere mai l'autoradio o il motore perche' si riazzera il timer.
Sul forum e' presente un utente che fornisce i codici di sblocco calcolandolo dal numero di matricola, ma solo per le Blaukpunt, per l'Alpine 932 non so, prova.
Se vai in Fiat, a parte pagare, devi dimostrare l'acquisto dell'auto (vai con il CDP)
Poi ti fai un tatuaggio....:D
da sola..
Ok proverò! Già l'ho lasciata scollegata 3 giorni ma niente… Cosa compare quando si sblocca? Mi lascia solo premere i numeri?
#8
Ah allora avevo intuito giusto che fosse in blocco… Quindi per tentare lo sblocco la devo tenere accesa un'ora??
Per il codice proverò a cercare l'utente che mi dici ma con questo modello mi sembra impossibile… :(
#9
riparte da sola e non devi fare più niente.. se stacchi la batteria è peggio torni
punto e a capo...
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci @chaosfere
vedrai che intercede… abbi fede….
#10
Si, dopo un'ora al posto dei trattini appare la scritta "CODE". Poi max 3 tentativi !
punto e a capo...
Dicevo di farti appunto un tatuaggio :) perchè il codice te lo chiede tutte le volte che scolleghi l'alimentazione
