Autoradio bloccata
pubblico anche qui questa risposta che ho dato in un'altra pagina:
Ho avuto lo stesso problema e, purtroppo, dopo aver staccato la batteria, l'autoradio continuava a rimanere bloccata sulla schermata di avvio. La soluzione? Quando un dispositivo si blocca sulla schermata iniziale, è molto probabile che ci siano problemi al software, e in questo caso, alla memoria. Le autoradio Uconnect presentano memorie flash "eMMC", e in questo caso è stato proprio questo il problema. Sostituendo il chip (sconsiglio fortemente di farlo da soli), il problema si risolve.
Per chi vuole sapere come risolvere il problema da soli, servono molti attrezzi professionali, perché, altrimenti, si rischia di danneggiare definitivamente l'autoradio. È necessario un dispositivo per scaricare il software nella memoria che dovrete acquistare per sostituire quella danneggiata. Poi bisogna dissaldare il chip con una pistola termica e saldare il nuovo chip già programmato. Seguendo questa procedura e collegando l'autoradio all'alimentazione, dovrebbe avviarsi correttamente.
ho fatto anch'io lo stacco della batteria, e non ho risolto nulla, ma il mio uconnect da 5, non lo fa sempre, diciamo che rimane bloccato in media 7 volte su 10
