Avantreno rumoroso quando si fa le curve - Giunti omocinetici - GTV & Spider
Riferimento: Avantreno rumoroso alfa Spider 916
ok quindi avevo ragione per i braccetti!!! erano loro che facevano casino!!!pensavo solo alle testine, i gommini dei supporti difficilmente si rovinano!!! facci sapere!!!
Salve a tutti....
Ho sostituito finalmente i 2 bracci anteriori con i relativi gommini che li collegano alla barra.
Risultati:
Rumorosità dell'avantreno eliminata;);
Sbandamenti in accelerazione eliminati;);
Anche li sterzo è migliorato;);
Tenuta di strada perfetta:)!
E' finalmente sparito il tac - tac fastidiosissimo.....lo sterzo non ha più gioco, la spider fila liscia...restano ancora una rumorosità "secca" quando prendi una buca ( che comunque si avvertiva anche prima ) ma che penso faccia parte d'indole di questa macchina...
Adesso essendo spariti i rumori più forti si sentono invece quelli delle guide vetro e dei rivestimente.
Comuque, mi ritengo soddisfatto!:decoccio:
Addirittura il supporto del braccio sx è caduto appena rimosso il braccetto dalla struttura della avantreno....
Si si.. il supporto è venuto via non era più collegato al braccio.
Per curiosità lo infilato nuovamente nel suo alloggio ed ho verificato un gioco di almeno 2 mm....
Ecco spiegato il rumore della scatola guida (che sembrava andata, invece è perfetta) il rumore tac tac e lo sbandamento in accelerazione ed alle alte velocità!!!!
Ciao a tutti
Risolto Ciccio erano i supporti dei braccetti anteriori che erano così consumati e invecchiati che praticamente la macchina non molleggiava più in modo "naturale"...
Ti volevo chiedere adesso come posso fare per risolvere il rumore delle guide dei vetri e la rumorosità della zona sopra lo specchietto retrovisore interno...vibra come se ci fosse qualcosa dentro non ben fissato!
Comunque sei stato gentilissimo...
Graizie
Vincenzo
Salve a tutti....
Risultati:
Ciao a tutti
Graizie
Vincenzo
Molto bene, sono felice per te.
Per quanto riguarda gli altri problemi devi:
  • Cambiare i pattini guida dei cristalli all'interno delle porte. Ci sono già diverse discussioni nelle sezioni (interni ed esterni).
  • Per la rumorosità sopra lo specchietto retrovisore prova a smontare la plafoniera. Se non risolvi devi smontare tutto il rivestimento intorno al parabrezza. Fammi sapere se ti serve un'aiuto che eventualmente apriamo una discussione in un'altra sezione(interni).
Ciao :decoccio:
Salve a tutti....
Risultati:
Ciao a tutti
Graizie
Vincenzo
costo dell'operazione, 147modificata?
Ciao,
quanto mi è costato il tutto??
allora 2 bracci e i 4 gommini per i 2 tirantini della barra stabilizzatrice (ne vanno 2 per braccio uno sotto e uno sopra) li ho pagati 90 euro...:D
Per la manodopera non ho speso un euro visto che il meccanico è un'amico e che in sostanza ho fatto tutto io, lui mi ha prestato solo il ponte sollevatore....;)
la parte più difficile è centrare i supporti dei bracci alla struttura della macchina...
sono stato circa 40 minuti con il primo braccio e poi con il secondo 15 miniti c.a.
spero di essere stato esaustivo..
Saluti
Enzo
Alfa Spider .......:)
Grazie, allora smonterà tutto il rivestimento intorno al parabrezza e vedo un pò che cos'è sto rumore.
Già smontai la plaffoniera però non vidi nulla che facesse rumore...
Grazie se avrò bisogno ti contatterò.
Alfa Spider 2.0
Io avverto un Tac- tac quando faccio manovra, oppure girando lo sterzo a basse velocità. Anche il meccanico mi ha detto che non ha mai riscontrato questo tipo di problema nei gtv o nelle spider, appena gliela riporto vi farò sapere!
re: Avantreno rumoroso quando si fa le curve - Giunti omocinetici - GTV & Spider
Ciao, allora qual'era il problema??
Anche a te i supporti dei braccetti!!
Oppure hai qualche problema alla scatola sterzo!!
Controlla, i tirantini della scatola di sterzo......comprese le testine di sterzo!!!
Fammi sapere..
Ciao:lachen001:
instabilità ,strano rumore e vibrazioni da avantreno a 100km/h
ciao...dopo tanto tempo torno qui su questo utilissimo forum,,,,vi spiego che mi è successo:
una settimana fa in strada a circa 80km/h andando dritto,quindi in rettilineo ho sentito un forte rumore dalla sospensione ant sx...tipo clock clock clock....rumore molto forte...tipo se qualcosa si fosse staccato e stesse urtando da qualche parte...e tutto all'improvviso..dopo un po è sparito il rumore...si è ripresentato i giorni dopo...per poi sparire del tutto...ora pero dall'avantreno sento un rumore tipo cuscinetto usurato a velocità ridotta(60km/h),,,quando accellero appena arrivo a 100km/h ecco il problema,l'auto perde stabilità nell'anteriore tipo vibrazione e rumore che arrivano dalla sospensione sospetta,cioè quella di sx...e con il piede sx sento che qualcosa vibra proprio da li'....quindi non riesco a passare i 110km/h,,perchè sembra che davanti stia per scoppiare tutto..(è per farvi capire il rumore)...quindi instabilità avantreno e forte rumore di rotolamento dalla sospensione sx....avete esperienza del genere?grazie
Re: instabilità ,strano rumore e vibrazioni da avantreno a 100km/h
qualcuno ne sa qualcosa?
ciao io avevo un simile problema un tac tac sul posteriore erano i bracci posteriori quelli dove è ancorato l ammortizzatore ho risolto con i powerflex che sono delle boccole adesso sento un rumorino anteriore appena ho un pò di tempo controllo cosa sia !!!spero che anche tu risolvi al più presto
