Discussione aperta da fioretobia il
avaria motore 147 ts 1600
fioretobia
18 Agosto 2024
2
Emilia-Romagna
ciao a tutti, se qualcuno puo darmi un consiglio utile, una settimana fa mi hanno pulito il corpo farfallato della mia alfa 147 1600 ts 105 cavalli, la macchina andava bene, solo che mi hanno detto che dato che ho impianto gpl, di pulire il corpo farfallato con un prodotto che hanno spruzzato dal tubo che va verso il corpo farfallato, dal quel momento si e' accesa la spia avaria motore spengono con tester ,ma dopo qualche km , spengo riaccendo nuovamente spia accesa, e aria calda che non arriva piu come prima ma arriva tiepida, mi dicono che e' problema alla sonda a monte, che io avevo gia sostituito a settembre 2025, faccio sostituire la sonda , ma il problema rimane, qualche consiglio ? nel tester dava errore p0135, che fa riferimento alla sonda a monte che non viene scaldata a temperatura e quindi da sostituire.
Devi sostituire LA VALVOLA TERMOSTATICA e tutte le sonde lambda. In caso escono fuori altri errori di sicuro ti hanno rovinato il debimetro. Il corpo farfallato va pulito con il manicotto SMONTATO.
Potrei sbagliarmi, ma sei sicuro che la termostatica blocchi anche l'acqua dentro l'abitacolo? In ogni caso partirei da controllare il livello dell'acqua
Guarda il giro che fanno i tubi e te ne rendi conto immediatamente. Valvola termostatica bloccata aperta = aria tiepida in abitacolo.
