Avaria Motore errore p091 159 1.9 JTDM 150cv
Quell'errore indica un problema di pressione nella pompa AP (alta pressione) le cause possono essere:
-regolatore di pressione
- pompa alta pressione (di solito si ottura un filtrino nella condotta di ingresso gasolio)
- qualche organo prima della pompa AP (filtro gasolio o pompa BP) che non fanno arrivare la giusta quantità di gasolio
Reazioni: ziopalm
Ciao the46doctor, sono nuovo e non so se ho fatto correttamente questo intervento. In ogni caso, se possibile, dato che ho lo stesso problema
sulla mia 159 jtdm 150cv (errore p0091) mi indichi per favore dove è alloggiato il filtrino cui fai riferimento? magari con un immagine se è possibile.
Ciao, il filtrino è dentro il condotto cerchiato in foto, credo che sia da smontare per forza la pompa per fare l'operazione. Io nel dubbio ho sostituito la pompa con una R80 e problema risolto
    65.3 KB · Visualizzazioni: 1,069
Reazioni: ziopalm
