Discussione aperta da Giuse1212 il
Avaria motore spia accesa fissa .
Giuse1212
Autore della discussione
4 Gennaio 2019
5
4
4
Sicilia
2000 jts
Altre Auto
Audi q3
#1
Sono possessore da circa un mese di una 156 jts del 2005 acquistata con circa 80.000 km . Dopo aver effettuato una manutenzione corposa alla mia 156 olio filtri olio e benzina cinghia di distribuzione e pompa acqua candele ed altre cosette in marcia mi si accende la spia avaria motore in modo fisso e sia a freddo che a caldo mi si accende sempre la spia ed ora mi toccherà come molti di voi a capire cos'è che non va.
Voglio precisare che l'auto è stata ferma per sei anni quindi può essere uno dei motivi perché la spia si sia accesa .
Inoltre voglio precisare che non si alza la lancetta della temperatura e sembra strano in quanto dopo due ore di strada dovrebbe spostarsi un po qualcuno può aiutarmi?
#2
Ciao, benvenuto.
Purtroppo anche se ha pochi chilometri a rimanere ferma per tanto tempo sicuro non gli fa bene.
Per la spia occorre fare una diagnosi , così vediamo di che errore si tratta , senza ciò è difficile capire il problema possono essere svariate cose, candele,bobine, sonde lambda per citarne alcuni.
La valvola termostatica è da cambiare , perché deve salire a 90gradi circa e deve rimanerci in tutte le condizioni.
#3
Controlla connettori e fusibili prima.... incominciando dal sensore sulla termostatica.
#4
Chiedo scusa ma sono nuovo un saluto a tutti ed un augurio di buon anno.
#6
Ciao, benvenuto.
Ciao, benvenuto.
Buona sera sono felici di comunicarmi che lavaria
