AVARIA SISTEMA ALFA ROMEO CODE/ AVARIA ALLARME
Ostilio.ciliberti
3 Ottobre 2021
12
5
5
Calabria
Buongiorno, oggi provando a far partire la Giulietta 1.6 120 cv del 2016 ho avuto un ritardo nella partenza . All’accensione mi è comparsa la spia di avaria sistema alfa romeo code che in seguito si è spenta e dopo varie prove di accensione e chiusura e apertura della macchina non compare più . La chiave con il telecomando funziona regolarmente ora è la spia non compare . È successo a qualcuno ?
La spia che mi è comparsa è quella in allegato. La macchina è stata ferma una decina di giorni .
    9.8 KB · Visualizzazioni: 370
Hai avuto un calo di tensione della batteria. Falla controllare e se è il caso sostituiscila o almeno falla ricaricare
Concordo che solitamente la causa dell'anomalia è dovuta alla batteria in non ottime condizioni.
A volte potrebbe essere la velocita eccessiva con cui si ruota la chiave.
grazie mille massimo , gentilissimo. Io già mi stavo disperando ma poi si è risolto tutto.
Maurizio grazie mille anche a te , ripensandoci oltre al fatto che la macchina sia stata ferma per una decina di giorni e quindi il calo di tensione ho anche girato in fretta la chiave .
Mi chiamo Giovanni. Massimo, sta per massimo esperto in rumori 😊
Confermo che sulla 147 accade solo se giro istantaneamente la chiave (quasi mai, di solito aspetto che esegua il check).
Con i cali di tensione invece partono quelle di ABS+EBD, ma si spengono a motore avviato.
Non riconosce il codice della chiave e quindi non si avvia, prova a fare la manovra di accensione più lentamente e comunque quando ti appare questo simbolo devi togliere la chiave , aspettare un pò e poi riprovare. Per risolvere il problema devi cambiare il blocchetto di accensione.
Non serve togliere la chiave basta tonare in off e ruotarla normalmente in avviamento.
Come già scritto per risolvere il problema basta ruotare normalmente la chiave e non c'è nessun blocchetto da sostiture.
Nella peggiore delle ipotesi si sostituisce l'antenna del blocchetto.
Ovviamente dipende dai casi, in BMW stesso problema sostituiscono il blocchetto , spesa circa 100 Euro , in alcuni casi non si avvia e si resta a piedi....
