Barre portatutto
Upppppppp :) sapete sei i box hanno tutti attacchi universali??
Ciao i box hanno o gli attacchi standard, una specie di cavallotto in acciaio, oppure rapidi che sono a forma di pinza che fa pressione tra la barra e il fondo del box. Io sul mio box ho quelli rapidi e si monta abbastanza velocemente.Se i vari attacchi sono universali per le varie marche di barre penso di si, comunque nelle specifiche dei vari box trovi le dimensioni del profilo delle barre compatibili.
Reazioni: Andrewww
Buongiorno.
Le barre migliori sono quelle citate alcuni post piu su, le "thule wingbar". Grazie al loro profilo alare sono particolarmente silenziose. A causa dello stesso profilo, non sono compatibili con gli accessori che si fissano con "cavallotti", ma solo con accessori che si fissano con bullone centrale. (non necessariamente Thule). Scelta in parte voluta perchè i cavallotti sono rumorosi e invalidano la sileniziosità delle barre.
ho provato le barre che utilizzavo sulle precedenti macchine ...
    1.1 MB · Visualizzazioni: 269
    1.1 MB · Visualizzazioni: 304
Ma vi posso dire senza che vi offendiate che la GIulia con le barre non è poi sto gran che?
Fai fai, ma poi se ci sono 30 nodi di vento io le barre alla giulia ce le metto e fa niente se non arrivo sullo spot stiloso con la mia tavola da surf abbinata al colore della vettura.
Ciauz
Reazioni: romassi
Come è andata con le vostre barre? Gli attacchi hanno lasciato qualche segno sulla carrozzeria?
Consigli per l'acquisto?
Ragazzi rispolvero questo post un pò vecchiotto...sto dando un'occhiata anche io per le barre da tetto per montarci un box per le vacanze...Le Thule Wingbar ho visto che ci sono di diverse misure. Di che misura le devo cercare per farle andare bene alla Giulia? Magari se avete un modello esatto da consigliarmi che vada bene sicuramente mi fate un enorme favore.
Un'altra domanda, qualcuno di voi ha provato a caricare delle ebike (un paio, quindi circa una 50 ina di kg) sul tetto della Giulia? A parte la porcheria estetica, è comodo e sicuro? Per bici normali, non vedo problemi, invece le ebike? Sono sinceramente più propenso a montare un gancio traino con portabici annesso, ma i costi sono nettamente differenti, anche perchè in caso poi dovrei acquistare sia le barre da tetto per il box e sia montare il gancio traino con relativo portabici.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Buon pomeriggio! Consiglio vivamente di trasportare le biciclette su un gancio di traino agganciato al portapacchi. Montare le biciclette sul tetto è scomodo e fa molto rumore. Ho visto una giovane coppia entrare nel cortile di un hotel e urtare l'arco con le biciclette (a quanto pare si erano dimenticati di averle sul tetto).20210831_154254.webp
Buon pomeriggio! Consiglio vivamente di trasportare le biciclette su un gancio di traino agganciato al portapacchi. Montare le biciclette sul tetto è scomodo e fa molto rumore. Ho visto una giovane coppia entrare nel cortile di un hotel e urtare l'arco con le biciclette (a quanto pare si erano dimenticati di averle sul tetto).Visualizza allegato 304783
Questa soluzione obbliga ad avere un gancio traino
Reazioni: Ro60
