Discussione aperta da andrewsterz87 il
Batteria Giulia Veloce 2.2 nuova morta di nuovo senza preavviso
#141
Tre settimane fa è successo anche a me.
Giulia MY2021, 2.2D, 160 cv; winter pack; dashcam; antifurto OEM; USB collegato. Finora non ho notato che la manopola della radio si bloccava.
Ho anche un dispositivo a ultrasuoni contro le martore: avevano mangiato dei cavi del motore due mesi dopo che avevo comprato l'auto. Il dispositivo è connesso in modo permanente, ma emette il suono in modo intermittente (circa ogni 30 secondi, per pochi secondi).
Ho notato anche prima che d'inverno l'alimentazione non funzionava bene. Auto start-stop non si accendeva da settimane, prima di Natale anche il lunotto termico aveva smesso di funzionare. Ho fatto circa 3000 km di autostrada in due settimane, il lunotto e auto start-stop sono tornati a funzionare (l'ultimo per pochi giorni). La settimana prima del guasto, avevo fatto 500 km di autostrada, allora la batteria doveva essere abbastanza caricata.
Il giorno prima del guasto ho guidato in pioggia; la prossima mattina è suonato l'antifurto, ma senza avvertimento nell'app, che dovrebbe segnalare un tentativo di furto. Qualche ora dopo, l'auto era morta - l'ho aperta a chiave, tutto morto, nemmeno un segno di vita.
Il meccanico dell'assistenza ha rilevato 4V di tensione sulla batteria :oops:. Ha avviato la macchine e l'ho lasciata con motore acceso per un'ora. Successivamente, tutto ha funzionato, incluso lo start-stop. Dopo una settimana, start-stop non funziona piu, ma il lunotto funziona ancora.
Appare evidente che l'impianto elettrico non è stato ben progettato; tuttavia, questa deve essere stata una singola scarica...
Tra tre settimane faccio il tagliando; glielo farò sapere e vedrò cosa troveranno come risposta....
#142
L’episodio dei cavi mangiati mettono in posizione critica l’integrità dell’impianto
#144
Ciao.
Mi aggiungo alla lista
Giulia veloce 2.2 con winter pack (sedili e sterzo riscaldato) e passive entry.
Ieri auto completamente morta. Nessun segno di vita
Qualcuno ha aggiornamento al riguardo
#145
Ciao.
Se hai già fatto verifiche sulle situazioni citate sopra (passive entry e pulsante autoradio) mi focalizzerei sui maledetti relais anteriori....
#146
Ciao.
Anno nuovo vita vecchia.
Ieri il problema si è ripresentato. Passive entry disattivato da Maggio.
La batteria era talmente scarica che non si riusciva ad aprire neanche le portiere dell'auto e il baule.
Dovrò munirmi di booster ma questa situazione è davvero "ridicola" per un'auto premium.
Proverò a sostituire i relais (la mia Giulia è una Gennaio 2023 dovrebbe essere uscita già con i relais aggiornati).
Proverò a fare un check dei vari fusibili e se esiste qualche cavo che genera massa.
Ma un problem del evener è veramente ridicolo
#147
Ciao.
Ridicolo e soprattutto misterioso.
Per mia fortuna (Scrat Scrat) Io dopo il calvario vissuto e documentato nei post precedenti, da circa 4 anni non ho più avuto problemi. Nel mio caso penso che l'intervento sui relais sia stato risolutivo, comunque essermi munito di un avviatore SERIO (4200 ah di picco) penso sia stato un deterrente efficace contro la sfiga. L'unica volta che l'ho usato la bambina si è avviata all'istante, cosa che non era successa neppure con l'avviatore in dotazione all'elettrauto .....
#148
Quindi nel tuo caso erano i famosissimi relais?
Io andrò per tentativi.
1. sostituire i relais (mi torna come cosa, effettivamente i relais servono per staccare cose, se non fungono niente si stacca)
2. IBS, alcuni utenti lamentano un IBS che non funziona benissimo e sminchia la batteria (mi sembra strano ma il costo è irrisorio)
3. nottolino infotainment.
Fatto questo se si ripresenta vendo l'auto
#149
L'auto l'ha vista un'officina Alfa? Di sicuro ci sono degli assorbimenti anomali. Strano che siano così difficili da rilevare
#150
Si, già due volte in officina Alfa.
Non è strano che siano difficili da rilevare se capita solo 2 volte in un anno.
Non è un problema ricorrente o qualcosa che succede quotidianamente.
Potrebbe stare mesi senza che ci sia il minimo problema.
