Batteria o alternatore?
Alfonso1992
7 Maggio 2022
20
3
15
Piemonte
1.4 turbo benzina
Buongiorno a tutti,
Sono Alfonso e guido una giulietta 1.4 turbo benzina 120 cv
Ho comprato la batteria il 29 Luglio 2022 per la mia auto. 65amh con sistema start e stop, quando ho effettuato l’acquisto la macchina aveva 100 mila km,
la scorsa settimana la macchina è stata ferma 3 giorni, e ho notato che la macchina non partiva, come se la batteria fosse scarica, attacco i cavi con un altra macchina ed è partita subito. Faccio tutta la settimana a lavorare, arrivato questo week, la lascio ferma sabato è domenica, è questa mattina vado per mettere in moto e non riparte, il quadro si accende e tutto, ma non si avvia, non da segno di vita. Adesso la macchina ha 109 mila km, ho fatto 9 mila km da quando ho messo questa batteria nuova.
Premetto che ho un problema con il sistema blue&my i km lampeggiano e non và la porta usb dello stereo.
Qualè potrebbe essere il problema? Batteria? Alternatore? Motorino? Candele? Non capisco dove sia il problema, anche perché la batteria e nuova, la cosa che mi ha lasciato perplesso e che con i cavi è partita poi subito.
Lascio le risposte a voi esperti.
Grazie a tutti per il vostro tempo a me dedicato.
Un abbraccio
Alfonso.
Reactions: igoroptik
igoroptik
Alfista Megalomane
20 Novembre 2020
2,058
1,316
174
Emilia-Romagna
2.0 jtdm-2 150cv
Buongiorno a tutti,
Un abbraccio
Alfonso.
Buon giorno io ti suggerisco di andare da un Elettrauto per fare una verifica della dispersione di corrente elettrica. Anche la mia batteria a 2 anni ma io non ho avuto nessuna problema, soprattutto quando eravamo chiusi durante la pandemia. La macchina è stata per delle settimane ferma.
Reactions: Antonio156alfa
Antonio156alfa
Alfista Megalomane
20 Gennaio 2010
3,135
4,940
181
43
mi
Lombardia
Mi.To
1.4 Turbo benzina Multiair 135cv
Buongiorno a tutti,
Un abbraccio
Alfonso.
Prima di dare la colpa alla batteria nuova fai la prova, quando parcheggi l'auto e la lasci ferma per più giorni stacca il polo negativo della batteria, se il problema è la batteria difettosa quando andrai a collegarla la macchina non si avvierà, significa che la batteria non mantiene la carica e va sostituita, se parte la batteria è a posto ma si scarica per una dispersione di corrente quando connessa all'auto, e bisognerà indagare ulteriormente, se l'alternatore non carica bene la batteria si avvia la spia relativa, certo potrebbe anche esser il sensore IBS difettoso, ma andiamo per gradi.
Se i kilometri lampeggiano significa che qualcosa ha perso l'allineamento, dovrai fare l'allineamento proxy del servizio aggiunto o eliminato. magari in tutta probabilità potrebbe esser quello il problema qualche servizio non allineato che ciuccia corrente anche a motore fermo.
Sicuramente colpa del blue&my se hai un problema prova prima a risolvere questo, magari come dicevo avendo problemi potrebbe prelevare tensione anche a servizio spento..
Reactions: ziopalm e igoroptik
igoroptik
Alfista Megalomane
20 Novembre 2020
2,058
1,316
174
Emilia-Romagna
2.0 jtdm-2 150cv
Ottimo consiglio, solo che dopo salta il problema delle mille spie accese
Antonio156alfa
Alfista Megalomane
20 Gennaio 2010
3,135
4,940
181
43
mi
Lombardia
Mi.To
Quelle vanno via dopo un paio di accensioni o si fa la classica procedura: attacchi il negativo alla batteria e attendi 60 secondi, accendi il quadro e attendi sessanta secondi e spegni, accendi il quadro e attendi sessanta secondi e schiacci 2 3 volte il pedale dell'acceleratore, il pedale del freno e quello della frizione, spegni attendi qualche secondo, accendi il quadro con entrambi i comandi schiacciati finestrini in apertura se chiusi o in chiusura se sono già aperti e poi metti in moto, sterzo tutto a destra e poi tutto a sinistra per due volte lasciala un qualche minuto in moto, spegni e accendi è hai resettato tutto anche le spie accese..
Reactions: ARSteve e igoroptik
ziopalm
Alfista Megalomane
2 Dicembre 2011
26,207
25,974
181
Praia a Mare (CS)
Calabria
1.9 JTDm 150 cv Sportwagon
Altre Auto
156 1.9 JTD 105cv Rover 214 gsi 16v - UNO fire 1000
per verificare il funzionamento dell'alternatore è semplice: con un tester vedi se il voltaggio, a motore acceso, è intorno a 14V
EDESMO
Super Alfista
24 Febbraio 2016
810
554
149
rm
Lazio
1.8TS
ci sono delle prove da fare, neanche difficili,
ma forse è meglio l'elettrauto
Reactions: M@urizio
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
15,748
4,803
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Sicuramente l'elettrauto ha l'esperienza e la capacità di esaminare tutto l'impianto di ricarica non solo l'alternatore.
Misurare la sola tensione non è sufficiente per diagnosticare un problema, soprattutto sulle "moderne" auto.... ;)
ADVERTISEMENT
ziopalm
Alfista Megalomane
2 Dicembre 2011
26,207
25,974
181
Praia a Mare (CS)
Calabria
Altre Auto
una semplice lettura del voltaggio in ricarica è alla portata di tutti.
oltretutto è definitiva se non ci sono quei volt: troppo sotto l'alternatore non carica, troppo sopra l'alternatore carica troppo.
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
