Batteria
bubidirenato
19 Marzo 2021
15
18
4
Trentino-Alto Adige
Stelvio
Salve a tutti, domanda per esperti(almeno più di me): se attacco una batteria ai poli nel vano motore, posso scollegare la batteria nel vano bagagli per sostituirla senza che l'elettronica se ne "accorga" e dover poi fare le "manovre" del caso?
ciomauro
Alfista Megalomane
8 Aprile 2018
7,465
8,435
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
In teoria sì, ma per Stelvio e Giulia non conviene. Quando si stacca la batteria al successivo riattacco basta girare il volante tutto da una parte e poi dall'altra e stop. Quindi non ci sono tante "manovre".
P.S. Quando ho sostituito gli altoparlanti della Giulia ho staccato più volte la batteria e confermo che è sufficiente girare il volante per il ripristino.
Reactions: VURT e bubidirenato
bubidirenato
19 Marzo 2021
15
18
4
Trentino-Alto Adige
Stelvio
Grazie per la risposta, ho solo timore che lasciando senza alimentazione possa succedere qualcosa all'allarme che ho fatto montare dopo l'acquisto. Il sistema che ho citato con batteria a "tampone" dovrebbe funzionare, che ne dici?
Trinità
Alfista Intermedio
31 Dicembre 2020
147
113
54
Lombardia
Giulia 2016
Veloce 280
Dipende da quanto è la batteria tampone e per quanto tempo è garantita la durata.
Se hai dubbi, metti una batteria in parallelo sui morsetti nel vano motore rispettando la polarità e sei sicuro che non succede nulla ne allo sterzo, ne al tuo antifurto.
Assicurati che la batteria da mettere in parallelo sia carica.
Reactions: bubidirenato
ciomauro
Alfista Megalomane
8 Aprile 2018
7,465
8,435
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
Sì dovrebbe funzionare. Comunque dubito che possa succedere qualcosa all'allarme, a meno che non sia un allarme elettronico satellitare con particolari memorie
Trinità
Alfista Intermedio
31 Dicembre 2020
147
113
54
Lombardia
Giulia 2016
Veloce 280
Diciamo che le batterie tampone sono calcolate, e non per durare 3 secondi che altrimenti non servirebbero a nulla.
Nelle auto a maggior ragione le mettono perchè anche staccando la batteria principale l'antifurto funziona ugualmente per un determinato periodo.
Ma se hai paura e per evitare ogni minimo dubbio, metti una batteria in parallelo....
Io almeno farei così........
Muttley74
Alfista Megalomane
19 Aprile 2019
1,215
1,143
174
Friuli-Venezia Giulia
Turbo Quadrifoglio Verde
Altre Auto
Giulia Veloce Q4 2.2 JTDm, Fiat Doblò 1.6 MJT
Se la tieni alimentata con un'altra batteria fai attenzione quando smonti a non far toccare il polo positivo sulla lamiera. Sulla Passat di un conoscente è saltata la centralina motore, 1600 euro...
ciomauro
Alfista Megalomane
8 Aprile 2018
7,465
8,435
174
Emilia-Romagna
Giulia
2.0 turbo 200 CV Q2
Ma infatti. La batteria va staccata e stop. Tanto non capita niente . Alla fine è più pericoloso non staccarla
ADVERTISEMENT
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
