Battito a freddo, forse punterie
alfa nel cuore
Super Alfista
7 Dicembre 2007
932
130
106
39
TP
Sicilia
GT
1.9 JTDm 150cv
Buongiorno, ho un problema alla mia giulietta 2.0 jtdm 140cv del 2012. Per causa di forza maggiore la macchina è rimasta 6 mesi ferma in carrozzeria e dopo averla ritirata ho avvertito un battito a freddo decisamente preoccupante. Quando il motore va in temperatura diventa invece silenziosissimo in qualsiasi condizione. Prima della sosta forzata di 6 mesi non avevo questo problema. Ho provato ad effettuare un cambio olio usando anche un pulitore motore prima di scaricare l’olio vecchio ed effettivamente il battito era completamente scomparso ma dopo circa 1500km si è ripresentato. Che prodotti mi consigliate per risolvere il battito a freddo?
Mha pensavo avessi tipo messo olio più pesante per questo l ho chiesto. Puoi provare un antiattrito ma non credo che risolvi comunque. Da te le temperature come sono?
Sto in Sicilia e le temperature difficilmente scendono sotto gli 8 gradi in inverno. Avevo già messo il protector ma niente, dopo circa 1000-1500km percorsi insieme all’olio nuovo si è ripresentato.
Mha. Non so.
Avrai le punterie che non riescono a caricarsi subito. Ma il protector l hai messo subito dopo che hai messo l olio pulito oppure perché anche con l olio nuovo ti battevano da subito?
ho avvertito un battito a freddo decisamente preoccupante. Quando il motore va in temperatura diventa invece silenziosissimo in qualsiasi condizione. risolvere il battito a freddo?
Mi pare che tu abbia identificato il battito come un problema alle punterie... sei certo non sia qualcos'altro, magari un iniettore?
Reazioni: alfiere 94-10
