bilanciatura cerchi 17"
Adesso che hai tolto quale kilo, sicuramente consumerà meno...:p
PS tutto bene l'erede?
Re: bilanciatura cerchi 17"
ciao bekkami!qui tutto ok dai...ci vediamo al bar!
se dopo anni che fai lo stesso lavoro,non hai ancora imparato niente...non so,fate voi...io intanto cambio gommista!!!ciao e grazie a tutti.
:troll-dance:
Colgo l'occasione per fare il pignolo... i contrappesi (piombi) per ragioni ecologiche non sono di piombo ma di zinco...
Adesso che non sono più di piombo peseranno più o meno di prima? Mah
(chissò se pesa più un kg di piombo o un kg di paglia) :Joker:
Scusate l'OT.
.:stretta:.
La classica domanda indovinello a cui la risposta e' sempre "pesano uguali perché 1kg=1kg.
Il kg e' l'unità di misura della massa, mentre l'unità di misura del "peso" e' il N (newton)
La massa indica la quantità di materia dell'oggetto.
Paglia e ferro sono quindi nella stessa quantità, ma per differenza di densità dei 2 materiali la paglia occuperà un volume maggiore della stessa quantità di ferro.
Il peso invece e' causato dalla gravita terrestre.
(Nb: se un corpo e' nello spazio, senza gravita', la massa e' sempre la stessa, mentre il peso sara' 0)
diverso è il discorso se vengono lasciati cadere in caduta libera, in quel caso subentra il fattore della diversa densità dei materiali.
maurì la paglia è più leggera del piombo....
sempre 1kg sono. ovvero hanno la stessa quantità di massa.
Entrambi i materiali saranno soggetti alla stessa forza d'accelerazione gravitazionale terrestre pari a g=9,80665 m/s²
il kg/m (ovvero la forza peso) agisce sulla massa dei corpi. ed è quindi direttamente proporzionale alla sua massa!
