Blue&Me Domande Risposte
Re: Alfa Giulietta - Blue&Me
io ho provato sulla mia e se pronuncio direttamente i comandi finali, senza seguire tutto il percorso ovvero schiaccio il pulsante Win al volante e pronuncio direttamente "Chiama Pinco" mi parte la telefonata, oppure pronuncio "Cartelle" mi appare l'elenco delle cartelle da sfogliare sul display del quadro comandi...
Produzione 4 Gennaio.
esattamente come la mia ritirata il 2 febbraio, con data di produzione (ipotizzo uscita dalla linea) il 25 gennaio
Allora sulla mia (ritirata il 27 Gennaio) funziona così:
TELEFONO: Se premo il tasto Win e dico "chiama Pinco", il sistema risposne "Chiamare Pinco?" a questo punto dico "Si" e parte la telefonata.
MEDIA PLAYER: devo fare tutta la trafila...non accetta il comando diretto "cartelle" oppure "generi", ecc...
ricordo a tutti che la parte telefono non è cambiata per neinte...ciò che cambia nella nuova centralina è il mediaplayer
Re: Collegamento cellulari con Blue&me
esatto... e l'ultimo telefono che era connesso prima di togliere la chiave dal quadro è il primo ad essere ricercato in fase del prossimo riavvio del motore!
Scusate la mia ignoranza ma ogni qualvolta entro nella Giuly sono costretto a rifare tutta la procedura per l'associazione del blue and me con il cellulare , in quanto con il nokia 5800 quando lo riconnetto dopo aver messo la chiave di accensione in posizione mar , il telefonino mi chiede il codice pin del blue and me . E chi se lo ricorda!!Sono una frana e sicuramente salto qualche passaggio e/o comunque faccio degli errori madornali nella gestione dell' intero meccanismo . Cortesemente mi potreste descrivere come fare nella maniera giusta per riconnettermi senza digitare di nuovo il codice pin e quindi essere costretto a ripetere di nuovo tutta la procedura di sincronizzazioneogni volta che entro nella Giuly . Grazie
Probabilmente devi settare sul telefono il B&M come autorizzato, così non dovrebbe richiederti il codice tutte le volte.
Confermo, io con un vecchio nokia n70 l'ho impostato come "autorizzato" e quando salgo in auto si aggancia subito.
Ho dovuto però modificare dei parametri di trasferimento dati via bluetooth sul cellulare alla prima configurazione
esattamente come la mia!
salve volevo chiedere,avendo un iphone 4 con tutta la musica su, la giulietta con il blue me e capace di leggere la musica dall'iphone o c'e' bisogno di qualcosa?grazie
