Blue&Me Domande Risposte
Dai demolitori ne trovi a profusione.
Si lo so.. la domanda è un'altra: esiste una centralina b&m specifica per la versione NAV, come la mia? O vanno bene tutte?
Ragazzi scusate l'assillo, ma avrei trovato una centralina usata smontata da una Giulietta del 2010, cod. 50528522.
C'è modo di sapere se monta su mito del 2008?
Esiste un elenco di codici compatibili?
Da quello che ricordo si, dovrebbe essere compatibile. Le centraline B&Me si differenziano in prima e seconda generazione: tu avendo una Giulietta 2010 dovresti avere la prima e altrettanto la Mito del 2008, quindi secondo me non avrai problemi.
Reazioni: VURT
Grazie Cap, cmq appena posso tiro via l'autoradio per capire che codice ho nella centralina della mia mito
Ciao a tutti, non seguito tutta la discussione ma vi scrivo perchè ultimamente non riesco ad effettuare una chiamata in vivavoce con il bluetooth... mi spiego meglio: il telefono viene riconosciuto e riesco ad utilizzarlo con quelle poche funzioni multimediali disponibili ma quando vado ad effettuare una chiamata l'interlocutore non mi sente!!! Io invece lo sento bene. Da cosa può dipendere? Si è staccato o rotto il microfono? Grazie a chi mi risponderà.
Si, è molto probabile, controlla il microfono nella plafoniera anteriore.
Reazioni: VURT
Grazie Capitano... Ma è possibile che si rompa così... senza essere mai sollecitato... la macchina è del 2016... forse quando ho montato i led nella plafoniera anteriore ho toccato qualcosa...
Si, infatti è strano, i microfoni non danno problemi di solito.
Reazioni: VURT
Probabile.
Sono riuscito a tirar via l'autoradio, la centralina b&me ha questo codice: 50508495
Spero che quella presa in prestito dalla Giulietta funzioni
