Blue&Me Domande Risposte
Riferimento: Alfa Giulietta - Blue&Me
non preoccuparti sgath apprezzo il tuo impegno nel sopportarmi :D ma purtroppo le crisi d'astinenza da giuly qv si iniziano a far sentire;)
sul fatto dell'aggiornamento che mi monteranno diciamo che è l'unica nota positiva nell'aspettare quasi 3 mesi per porterla avere, cmq io ho fatto questa domanda in senso generale almeno per il futuro, cmq appena mi arriverà contatterò l'infomore per sapere dei dettagli su questa cosa, anche perchè sul sito dell'alfa nel menu di aggiornamento del b&m ancora metto la giulietta
Eheheheheh su questo ti capisco e come!!!!! Dai tranquillo che arriverà presto......appena arriva che ne dici per un pranzetto o cenetta con le nostre giuly???? tutti noi della zona e tutti coloro che vorranno partecipare!!!! Daisarebbe troppo bello parcheggiare tutte le nostre bimbe una di fianco all'altra davanti la porta del ristorante!!! Immagina la scena....più ne siamo meglio e'..... scusate il piccolo OT!
CIAO RAGAZZI,
ieri ho ritirato la mia giulietta, splendida, solo che il mio cellulare nokia n95 8gb si collega regolarmente al blue&me ma non riesco a scaricare la rubrica perchè bisogna andare su una funzione del cell ma io non ho capito come si fa. qualcuna sa aiutarmi?
Ciao, a me non dice di fare nulla, semplicemente dice che la sta scaricando...ci vuole un pochettino, ma fa da solo una volta che l'hai collegato...mia mamma ha il nokia n95 (non da 8GB però), adesso se riesco faccio una prova....e ti dico
CIAO RAGAZZI,
Ok....ce l'ho fatta, ma solo perché sono un po' tanto testardo...perché è un bel delirio con sto cell!
Dunque ti riassumo i passaggi, spero siano uguali, perché io ho dovuto sconnettere e riconnettere il cell diverse volte (e spesso si disconnetteva da solo nonostante avessi abilitato tutto l'abilitabile...).
Parentesi: non sono riuscito a copiare i contatti che sono nella memoria interna al cell, ho dovuto copiarli sulla schedina micro SD e poi usare quelli (che hanno estensione .vcf e si trovano andando in "Strumenti -> Gest. file -> Memoria -> Altro/Contacts/" almeno nel mio caso...)
1 - Registra il cell al solito pigiando il bottone "menù" su vettura (e seguendo impostazioni ecc) e abilitando sul cell la ricerca dispositivi (cose che avrai già fatto se te lo riconosce).
2 - Fagli pure fare la ricerca per caricare la rubrica al blue&me tanto fallirà e ti dirà di andare in giro per il menù del cell per mandargli i contatti...qui viene il divertimento:
3 - dal percorso che ti ho detto (o quello diverso, ma sempre in memoria, in cui hai salvato i contatti) selezionane uno (prova con uno prima...poi se funziona fai pure "seleziona tutti") poi "opzioni" -> "invia" -> "via bluetooth" -> "Blue&Me"
Attenzione che questi passaggi funzionano solo se il cell è connesso (ma dai?? hihi no te lo dico perché a volte a me si disconnetteva per i fatti suoi...a seconda del menù del blue&me in cui ero...) e se sei nel menù del blue&me "aggiungi contatti".
Quando registri il cell è la macchina che, una volta terminato il tentativo di autocaricare la rubrica, ti ci porta da sola, se invece sei uscito da tutto vai in "menù"->"impostazioni"->"dati utente"->"aggiungi contatto".
E' possibile che tu debba fare qualche tentativo prima di riuscire....almeno io ho dovuto provare un po'...quindi resisti :D Spero di esserti stato utile ;)
CIAO LUCA,
sei stato gentilissimo, la procedura per connettere il cel la conosco bene , però mi fermo al punto in cui il sistema mi dice che stà copiando la rubrica (non facendolo) e poi mi chiede di andare nel menu del cel. Dalla tua spiegazione ho capito che devo trasferire i numeri della rubrica o parte di essa sotto un'altra funzione del cel, ma non ho capito bene dove e come, in particolare non so cos'è la SD di cui tu parli. gentilmente mi puoi rispiegare usando termini meno tecnici, purtroppo per queste cose sono un sempliciotto............
La tua spiegazione è perfetta, il problema sono io, AIUTO!!!!!!!!!!!
GRAZIE, CIAO!
Uh!!Tranquillo, no problem :)
La "micro SD" è solo la schedina di memoria estraibile che il tuo cell dovrebbe avere dal lato destro in basso, guardando il cell dalla tastiera, quindi normalmente (c'è uno sportellino, lì dentro ci dovrebbe essere un affarino sottile infilato che se premi con l'unghia salta fuori, ti posto una foto: micro_sd_card.jpg )
Comunque a te in realtà non serve sapere cosa sia :D l'importante è che ci sia nel cell.
Se hai pazienza di aspettare dopo pranzo recupero il cell da mia madre (che adesso è al lavoro e l'ha con sè) e ti mando qualche foto coi passaggi che magari è più semplice :)
Questo però forse riesco a spiegartelo anche senza vedere il cell, vediamo: se vai in rubrica e selezioni un numero poi dovresti avere una voce "opzioni" che ti dovrebbe mandare a un menù a più voci di cui una dovrebbe essere..."copia in scheda di memoria" o meglio, ci sarà "copia" e poi penso un sottomenù con "in scheda di memoria, sul cellulare" e forse altro, se trovi la voce che ti fa copiare in scheda di memoria è fatta. Poi serve la procedura che ti ho scritto sopra, ma ripeto, con un po' di foto è più semplice :D
CIAO LUCA,
ti spiego cosa sono riuscito a fare. premesso che il mio cell non ha la SD, però una volta selezionato il numero dalla rubrica mi da la possibilità di spostarlo nella "memoria di massa" che secondo me dovrebbe essere l'equivalente della tua SD. Tu che ne dici?
solo che dopo averlo spostato nella memoria di massa non riesco a trovarlo. bhohooo!!!!!!!!!
CIAO LUCA,
Che pezzi di tolla....(quelli della nokia dico) in effetti ho cercato il tuo cell su internet e ho scoperto che non ha la porta per la memorietta...il che mi complica un po' la cosa...ma diciamo che probabilmente quello che hai fatto è giusto, ora devi cercare dove te l'ha spostato...eventualmente copiali anziché spostarli...da lì poi devi cercare l'opzione invia via bluetooth e fai la procedura di cui sopra
