Bluetooth della Giulietta non funzionante
Stefano56
8 Novembre 2024
15
5
15
Puglia
1.6 Multijet 105cv
Buongiorno, da quando ho comprato la macchina non ha mai funzionato il bluetooth di serie della Giulietta; Dal bluetooth del telefono non mi esce il bluetooth della macchina, qualcuno sa qual’è il problema Grazie in anticipo.
Ciao Stefano, puoi fornirci qualche informazione sul sistema di infotainment (i.e. uconnect, etc...)?
Nel dubbio prova ad eseguire un reset, dai un'occhiata a questo thread per la procedura; non sapendo che cosa hai non so come aiutarti. Nel tuo LUM ci sarà scritto sicuramente come fare comunque, se ce l'hai a portata di mano consulta quello.
E non sei mai andato in Alfa a farlo verificare?
Ciao è grazie della risposta, allora è un sistema radionav EMF0TZ8BK.
Ciao grazie della risposta, no non sono ancora mai andato in alfa a farlo verificare perché è da poco che lo presa la macchina.
    1.4 MB · Visualizzazioni: 136
    1.4 MB · Visualizzazioni: 101
Ok, se segui la procedura descritta sul LUM cosa succede? Per procedura descritta intendo quella a pag. 189 in basso a destra di questo PDF. Il PDF che ti ho linkato è del sistema uconnect, giusto per farti capire a cosa mi riferisco. Nel tuo LUM dovrebbe esserci quella per il tuo sistema, facci sapere cosa succede se la segui passo passo.
Eventualmente prova sempre con un reset del sistema
Per il radionav c'era un libretto separato dedicato a questo sistema.
Potrebbe essere che la centralina del Blue&Me non funzioni piu'...
Pero' chi te l'ha venduta e' tenuto a ripristinare la piena funzionalita' del sistema.
Mi auguro che tu sia in garanzia
O magari c'è qualche falso contatto ai vari pin delle antenne... insomma può essere di tutto onestamente.
