Bluetooth Stelvio "strano"
cesco1607
8 Giugno 2018
32
19
9
UserMan
UM-070.000.002
Mappa
1006
Veneto
Stelvio
Buongiorno il titolo credo sia più che corretto..premesso che sono contentissimo della mia Bimba da 210cv q4 ex e non ho acquistato Alfa per "fighetterie" ma solo per piacere di guida,detto questo mi capita questo problema ogni volta che sono a telefono collegato al bluetooth quando mi fermo e sono ancora in conversazione dopo aver spento la macchina,uscito e chiuso il tutto!!il bluetooth resta sempre collegato...anche se mi allontano quindi pensando ad una cosa occasionale passo sul mio cell da alfa a cellulare e cosi riesco a finire la conversazione...il problema che se mi arriva una telefonata dopo pur essendo fuori dalla macchina sempre chiusa...mi riprende il collegamento bluetooth...Quindi mi reco in officina Alfa spiego il problema, lo riscontrano e anche a loro sembra molto strano mi confermano che effettivamente se resti in macchina il collegamento e normale che ci sia(fin qua cosa normale con tutte le vetture possedute),ma spento il quadro uscito e chiusa la macchina dovrebbe interrompersi tutto....ho scritto interrompersi per giusta motivazione...questa mattina dopo un giorno intero in officina il tecnico tra un misto di stupore e quasi "vergogna" mi comunica che Alfa rispondendo al suo quesito in merito al problema ha risposto:e progettato cosi e se lo deve tenere!! abbiamo fatto uno scambio di parole buttandola sul ridere e che comunque anche lui trova assurdo questo tanto che mi dice : la mia Croma del 2007 quando spengo il quadro e esco dalla vettura si spegne ogni collegamento....Ripeto quanto detto all'inizio,però non vorrei che Alfa puntasse tutto sul fatto che comunque chi compra Alfa non lo fa per le "fighetterie"e gli si perdonasse ogni castroneria!!!!!!!
Succede lo stesso anche con la mia attuale RR Evoque: per circa 4/5 minuti anche spegnendo il quadro e scendendo dall'auto (chiudendola) il collegamento al BT resta quindi credo sia "normale" nella sua "stranezza"...
p.s cito quanto scritto sul foglio di riparazione:
L'utente lamenta che a telefonata attiva,nel momento in cui viene spenta la vettura la conversazione rimane su ETM(??),occorre far passare manualmente la telefonata al cellulare,in caso contrario il display rimane acceso per 20 minuti.Comunicato al tecnico che tale comportamento risponde alle specifiche del prodotto nessuna anomalia riscontrata....
Si 4/5 min potrei capire..20 min. mi sembrano troppi...e comunque mi capita anche se passo dal bluetooth al cell..mah...
Sparo: ma non è che il tempo impostato per il funzionamento dell'infotainment dell'auto incide su questa cosa? Mi sembra di ricordare che sulla Panda Cross di mia moglie sia impostato per rimanere acceso per x minuti anche con il motore spento.
Reazioni: raffaelealfa
Boh..provo a guardare...mi consola il fatto che la mitica Panda sia sempre unica!!!!:):):) e se cosi fosse i tecnici Alfa invece di dare risposta che è normale potrebbero anche magari spiegare che dall'infotainment si possa regolare..detto fatto appena provato..nel menù sistema si può regolare a 0 o 20minuti il ritardo dello spegnimento quadro e quando passo da bluetooth a cellulare dopo non si riconnette più!!! tecnio Alfa-Panda 0-6!!!!!!:D:D:D:D
Reazioni: Diego72
Per non rischiare che il navi resti accesso, c'è un opzione che permette di spegnere il navigatore subito appena si spegne l'auto anche se ci sono chiamate in corso. Se non ricordo male l'opzione si chiama " Ritardo di spegnimento" o una cosa simile, io l'ho impostato a 0 e non appena chiudo la macchina anche se sono in conversazione dal bluetooth dell'auto, l'audio passa automaticamente sul telefono
