Bose Sound System
Re: Alfa Giulietta - Bose Sound system
C'è un qualche modo pe far sentire di più il sub e mantenere la qualità audio del bose...?
Comunque, l'alfa a toppato alla grande sullo stereo... dopo che gli fai un impianto del genere su un'auto del genere, se metti un cd multitraccia che ti visualizza...? cd track 1 - cd track 2... era troppo oneroso leggere il nome della traccia come avviene sull'usb...
c'è una soluzione per far visualizzare il nome del file audio tramite cd...? senza cambiare lo stereo...?
per far sentire di più il bose devi tagliare il filo che comanda il "microfono" dell'impianto in questo modo il sub libera più potenza ma facendo così squilibri tutto l'impianto.
Ma sei sicuro che con il Cd non ti legga il nome della tracce? Se è un cd audio "normale" deve essere masterizzato con il CD-TEXT attivato. Se invece è un cd MP3 dovrebbe darti i nomi di tutte le tracce, almeno sul mio è così...
infatti su tutte le radio è così
si si avevo letto di questo cavo... io lo volevo aumentare senza perdere la qualità e pulizia... e a quanto pare, non si può fa...
help me ...!!!
lo so lo so... è logico senza cd text attivo non scrive...
e fin quì siamo d'accordo... io l'mp3 l'ho usato solo tramite chiavetta USB, e sul display mi visualizza il nome del file, dell'artista ecc ecc... tutto nella norma...
con il cd audio normale (80 minuti audio) sia monotraccia, che multitraccia (tipo 10 canzoni per esempio), mi dice solo track 1, track 2, track 3 e così via... mentre sul cd ci sono i nomi dei brani e se lo metto su un altro stereo ovviamente mi dice il nome...
ah si? allora è molto strano e secondo me non è che puoi fare molto.
tu pure hai il bose giusto...? a te i nomi delle tracce audio (no mp3, ma file audio normali) te li segna con track 1, track 2... o con il nome delle canzoni...?
Si è strano... Ma tu loplo hai la radio normale o la versione avanzata (quella per il Bose)?
ho il bose...
a dire il vero non uso mai il cd...l'unico cd che ho messo non era text quindi sul navigatore esce cd track 1....devo fare una prova.
dopo provo sia uno materizzato che uno originale... solo che probabilmente lo stereo è proprio programmmato così... leggevo sul libretto d'istruzioni e dice che sugli mp3 ti da il nome del file ecc mentre per il cd dice track... mo sbrocco e lo prendo a martellate porca miseria :/
no dai povera giulietta
