Bose Sound System
Re: Alfa Giulietta - Bose Sound system
le casse si sono uguali ma io ad esempio la famosa vibrazio l'avevo solo sulla destra perchè mettendo una mano spariva e tutto miracolosamente è in silenzio e ora con i spessori me lo sto godendo molto di più però ti ripeto dalle altre compreso dal mio lato nulla...che te devo dire...
mo gli do 2 cazzotti ahahahahah... niente a me vibrano entrambi infatti regolo il giocattolino bose in modo da non sentire la risonanza delle platiche... certo non è invasiva più di tanto... ma è sempre na rottura...
p.s. quant'è grande l'ampli di serie
leggermente più grosso della mia mano...
Alfista CC per andare leggermente OT, che ne pensi del radionav? Te ne ritieni soddisfatto? Lo schermo è a scomparsa del tipo Bmw X3?
Salve a tutti, ho bisogno di una informazione: è possibile montare l'autoradio "normale" in una giulietta con impianto bose? Intendo sostituendo la radio originale....La differenza è nel menù di configurazione audio che lo stereo dotato di impianto non ha mentre l'altra si. Inoltre, è possibile interfacciare l'impianto bose con comandi al volante e presa usb ad uno stereo "normale" (intendo di quelli aftermarket Blaupunt, Sony, Kenwood, ecc.....)? Thanks
Ci sono degli attacchi iso specifici per il bose e ovviamente per i comandi al volante devi prendere centraline can bus specifiche per giulietta e l usb la perdi in quanto devi staccare la centralina blue&me
Per la vibrazione delle casse anteriori ti consiglio di controllare le due parti in plastica alla fine del cruscotto che vedi con lo sportello aperto, perchè sono paralleli allo sportello. Tamburella con le dita sopra a questo particolare in plastica e se noti che ha un pò di gioco facendo il classico rumore di vibrazione allora può essere lui. Io ho dovuto sistemare quello lato passeggero e ora il suono è perfetto
Ragazzi visto che sto sforando col preventivo (addio Bose), come si sente l'autoradio a 6 altoparlanti? E' una cosa decente?
E' difficile immaginarlo, ci sono auto belle che di serie montano dei megafoni allucinanti, spero non sia così sulla giulietta....
Invece qualcuno ha quella a 8 altoparlanti (senza il suv!)?
Vale la pena prender quella versione, la differenza di qualità è molta?
