Bose Sound System
Re: Alfa Giulietta - Bose Sound system
Possibilissimo.
Io l'ho montato. :D
Visualizza allegato 89198
hai montato un bose aftermarket o di serie?da solo o da autorizzato?senza modificare la plancia?
non avevo visto la tua foto..mi sembra fai da te o sbaglio?
Smontato da una Giulietta rottamata. Quindi originale.
Da solo.
Che intendi per modifica alla plancia?:smiley_001:
Ciao ragazzi... volevo spendere 2 parole per questo impianto! ieri ho ritirato l auto e quindi ho potuto testare bene l audio.... io provengo da varie macchine con impianti "pesanti"......ma.... questo BOSE è stupefacente! non tanto come basso puro e duro quanto per pulizia suono anche al massimo mantiene una pulizia e una potenza eccellente! sono pienamente soddisfatto e smentisco categoricamente chi dice che sono 500 euro buttati!!! :D
Reazioni: Gascan
Bene, tu appartieni alla categoria degli "audiofili" come me, allora! Non importa la potenza... ma la qualità! Avere impianti da "1000W" in un'auto con il 5 - 10% di THD è da qualunquisti!
La purezza del suono viene prima di tutto! Il Bose è pensato con questa filosofia.
Se posso consigliarti, prova a settare 4 tacche sugli alti e 3 sui bassi... giusto per esaltare la gamma un pò come un effetto loudness... e poi fammi sapere. ;)
Magari ascolta, qualche brano di musica classica... oppure un brano symphonic metal tipo "Story time" dei Nightwish.... (con questo brano è uscito veramente il meglio di quest'impianto) è qualcosa di favoloso! Suono puro e coinvolgente!
Gli Mp3 a 320 Kbit/s hanno un senso in questo caso! ;)
Reazioni: Gascan
ciao a tutti,
sono possessore di una giulietta 2010 con Blu&Me e Tablet 7" nel cassetto centrale collegato alla presa aux bortesi.
Vorrei migliorare la qualità audio, è possibile far installare l'impianto bose in un secondo momento dall'acquisto?
Quanto mi costa?
Oppure se trovo un impianto bose di un altra Alfa (159\147) ecc è possibile installarlo sulla Giulietta o sono incompatibili?
io il BOSE lo avevo sulla 147,ma non credo sia compatibile con la Giulietta,perchè il sub nella 147 era uno scatolotto più o meno rettangolare posto nel baule nella fiancata sinistra mentre il sub della Giuly è tondo e sta dentro il ruotino.....
Ah ah io non ho nulla contro il bose ma se molti audiofili stranieri lo chiamano "buy other sound system" ci sarà un motivo...
Ad ogni modo io sono per l'obiettività.Un buon aftermarket è meglio ma si spende anche di più.
Thd 10% è una provocazione credo...ormai un aftermarket medio sta sullo 0.01%...
Ok seguirò il tuo consiglio e provo! :D PS se ascolti qualche canzone di micheal jackson con questo impianto è il top! esalta ogni minimo suono, campo dove il caro micheal era il migliore!!
