Caduta cinghia servizi Alfa 156 JTD
Se si può evitare è sempre meglio perché la scarsa tensione può danneggiare qualche centralina
Le centraline si danneggiano per le sovratensioni, con una tensione sotto al limite di sicurezza smettono di funzionare.....
(In caso di scaricamento della batteria non sono le centraline che ti lasciano a piedi ma la pompa elettrica che non riesce più a mandare il carburante alla corretta portata)
:ernaehrung004:
Si, certo! Quando si scarica la batteria il motore si spegne perché non arriva carburante. Ma una tensione non costante e in continuo abbassamento non è detto che provochi danni a qualche centralina ma potrebbe accadere. Per questo secondo me è meglio evitare
:ernaehrung004:
di preciso sotto i 5V, perchè tutte le ECU lavorano a 5V e ricevono segnali a sistema binario ( 0;1 ) tipo i sensori giri e di fase dove quando va a massa la interpreta 0 e quando riceve 5V lo inerpreta 1 e se non riceve il segnale 1 non capisce la ECU l'angolo preciso dell'albero motore e quale cilindro è presente in quel momento, gli altri sensori alla fine sono resistenze messe sotto tensione da 5V che sfalserebbero solo i dati
