Calo improvviso potenza 147 1.9 jtdm
Zonda_SPS
8 Aprile 2008
7
MO
Emilia-Romagna
1.9 JTDM
Salve a tutti...da circa dieci giorni la mia 147 jtdm del 2006 e 60000 km si comporta in modo strano....
L'intervento della turbina a geometria variabile, che di norma si avverte dai 1800-1900 giri, adesso si avverte circa 500 giri più in alto, mentre tra i 1300 ed i 1800 giri, anche "pestando" a fondo, l'auto manca di coppia e la velocità sale con lentezza disarmante...per poi "esplodere" improvvisamente non appena la turbina entra in gioco...attorno ai 2500 g/min...
Sta diventando molto pericoloso partire da fermo in fretta, e per riprendere da basso numero di giri bisogna per forza scalare...:mad:
Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere? Avete esperienze simili?
io ho avuto un esperienza simile col mio vecchio motore, dipendeva dalla sua forte decompressione e di conseguenza se non si apriva la turbina il motore non tirava per niente (premetto che il mio aveva il doppio dei tuoi chilometri), la soluzione piu veloce è stata quella di cambiare il motore
ciao prova a controllare se non hai perdite nei collettori di scarico, anche dove si accoppia la turbina perche è capitato che si creano crepe, altrimenti prova a controllare i tubi di aspirazione che vanno dal compressore al collettore di aspirazione, o potresti avere la geometria leggermente incrostata che ritarda l'intervento.
ciao :decoccio::decoccio:
Grazie mille dei consigli..la prossima settimana faccio la diagnosi, spero riesca a rilevare il problema senza che debba smontare nulla...:mad:
Sigh...mi si è accesa anche la spia dell'avaria diagnostica motore adesso....
Ciao Zonda, io ho un problema analogo. Ho una GT con motore JTD e 45000 km. Ho chiamato il mio meccanico di fiducia dell'Alfa e mi ha detto che dovrebbe essere semplicemente un sensore sporco. Questione di 10 minuti...
Devo ancora portarla, perchè non me lo fa sempre...comunque il prima che apporta l'intervento lo dice così ci teniamo informati!!!!
Ciao :decoccio:
Ciao a tutti. Stasera la mia gattona ha pensato bene di fare la stessa cosa. Spero che sia un problemino da poco. La settimana scorsa ho sostiuito la swirl che mi dava problemi (problemi che rimangono). adesso sembra quasi soffocata. Ho paura per il mio portafoglio....:mad:
Speriamo bene ragazzi..io lunedì o martedì faccio la diagnostica..nel frattempo se riesco provo a smontare il debimetro per vedere se è sporco...vi aggiornerò!
fermo!!!
il debimetro non lo vedi se è sporco!!!
lascialo stare!!!
il debimetro sporco causa una perdita di prestazioni una specie di calo subito sopra i 3.000, mai sotto.
il vostro problema è un altro.
potrebbe essere il sensore di giri sporco, oppure semplicemente il manicotto d'aspirazione tagliato (quasi sicuramente) che poi sporca il sensore di giri.
controllate anche le tubazioni varie ed eventuali in zona turbina.
