Discussione aperta da Masmaxi il
Cambio At8 marce troppo lunghe
#21
Ora cerco di passare in un altra officina per capire se mi danno consigli e indicazioni e una nuova diagnosi anche per verificare l'ultimo tagliando.
Facci sapere
Reazioni: Masmaxi
#22
Ciao a tutti, da qualche settimana ho notato che la macchina è meno scattante e il cambio in D allunga troppo le marce rispetto al passato.
Se ha qualcuno è capitato cosa può essere è cosa si può fare.
Grazie.
Se allunga le marce, cioè cambia marcia a regime di rotazione più alto, dando gas dovrebbe erogare più cavalli e risultare più scattante; comportamento simile al settaggio sportivo.
Puoi provare il comportamento in tutti i 3 settaggi ? Circa il cambio olio, in condizioni normali 50000 chilometri sono pochi per obbligare alla manutenzione del cambio, la mia è a circa 50000 e va benissimo. Tuttavia il mio meccanico di cui mi fido consiglia di cambiare olio del cambio a 60000 e mi trova d'accordo. Ho letto che quando il cambio esegue la cambiata a regimi più alti del solito, occorre fare la manutenzione al cambio automatico compreso lavaggio. Nel nostro caso significa comprare il kit ORIGINALE che comprende olio ORIGINALE e coperchio contenente il filtro, prevedendo di eseguire anche il lavaggio interno.
#23
Ma la cosa più anomala, almeno per le mie conoscenze, è che la situazione va a singhiozzo, ovvero a volte prendo la macchina ed è una spada, altre volte non lo è, non so se è tipico o no di problemi al cambio questo.
Oltretutto rischio di far provare la macchina in officina in un momento positivo senza difetti.
#24
Questo mi ha risposto in effetti l'officina ma mi ha anche detto che è un intervento complicato e costoso, 600/700 euro.
Non è un'operazione complessa (se poi il cambio lo fai per caduta è addirittura banale), ma è costosa perchè l'olio costa un botto e fare la sostituzione con l'apposito macchinario richiede parecchio olio. Il fatto che la cambiata avvenga ad un regime superiore rispetto al normale è un classico sintomo di olio degradato, ma se i km sono 50.000, mi verrebbe da dire che è impossibile, dato che, per lo ZF della Giulia il chilometraggio più corretto per fare il cambio olio sono 100.000 km. Io l'ho fatto a 100.000 ma l'auto funzionava benissimo anche prima del cambio olio. Quando metti in D o in retromarcia, noti uno strappo o avviene tutto in modo fluido?
#25
Fluido senza strappi, un giorno va benissimo e un giorno sembra essere tappata, parlo della macchina ovviamente.
#26
#27
Forse potrebbe essere necessario un aggiornamento del Sw centralina del cambio?
#28
Eh' ma questo spero che esca fuori una volta portata in officina, di certo non devo dirglielo io, attenzione ammesso che sia colpa del cambio.
#29
Tempo fa mi sono imbattuto su un video sul tubo realizzato da “Carburatori Bergamo” dal titolo “Guarda cosa può fare il cervello di un auto” con Marino e sul discorso sulla “Autoadattivita’” .. non so se può essere il caso in argomento ma cercalo può essere interessante
#30
Non c'è un chilometraggio corretto per cambiare l'olio del cambio, tant'è che Alfa non da nessun chilometraggio. ZF invece si sbilancia non so se con 100.000 o più km, ma tutto dipende come si usa l'auto, se sei un rappresentante che si mette in autostrda come prima cosa al mattino e torna la sera dopo aver fatto anche 500km ma per la maggior parte in autostrada, potrebbe tranquillamente arrivare a 300.000 km quel cambio senza fare nessun cambio d'olio. Veceversa se fai anche solo 10.000 km annui, ma tutti in città, oppure tutti in montagna con i tornanti, credo sia saggio a 60.000 fare un bel cambio d'olio. La coppa si cambia anche se fai il cambio olio a caduta, nella coppa si deposita la limatura d'acciaio che è generata dallo sfregamento dei ruotismi, e non deve rientrare in circolo, tant'è che è tenuta nella coppa da un magnete. con "l'apposito macchinario" usi più olio perchè lo sostituisci tutto e una parte va a lavare il cambio internamente, però rischi che la limatura rientri in circolo e rimanga dentro, vanificando l'intervento. L'officina che interpellai sull'argomento, la Trasmatic, un riferimento per la zona di Bologna, mi disse così.
Reazioni: CONDORALFA75
