Salve a tutti,
Scrivo per un "problema" che mi si è presentato da qualche giorno. Ho una 156 1.8 ts del 2002 alla quale ho sostituito circa 3 mesi fa le candele con delle Bosch. Per 2 mesi nessun problema ma con l'arrivo del freddo (dai 0 ai 5 gradi circa) ho notato che la macchina all'accensione si ingolfa un po', giusto il tempo di mettere la seconda e poi nessun problema. Ora li per li ho pensato fosse colpa del freddo ma poi portando la macchina dal meccanico (per montare il GPL quindi non per questo problema) mi ha detto che le candele Bosch non vanno bene e devo mettere assolutamente le ngk (200 + manodopera)... Ora, secondo voi può essere davvero il freddo a farla singhiozzare un po' in partenza o sono veramente le candele (che per inciso avranno 1000km al massimo) che vanno sostituite?
Grazie per le eventuali risposte
