Discussione aperta da IMAO il
Caricatore CD alfa 166
#101
Re: Lettore cd alfa 166
Non ho capito bene!A voi non legge gli originali ma legge i masterizzati ? Ma allora il mio va benissimo ........... Legge solo gli originali , ma dei masterizzati , il bastardo non ne vuole sentire parlare !
#102
No a me è il contrario:mad: legge gli originali in maniera perfetta:grinser005: mentre i masterizzati no:confused: appena trovo buche per la strada saltano:mad:
#104
Esattamente come a me .Quasi quasi gli do' fuoco........
Guarda anche a me da molto fastidio ma è così....... vabbè è un piccolo difetto che si può sopportare!!!
#105
caricatore cd una domanda
ciao ragazzi vorrei sapere se il caricatore cd dietro ha luscita rca lo chiedo xche ho la macc dal mecc e nn posso verificare da solo.
ricordo che ci sia comunque, il mio intento staccare solo rca dal caricatore verso l ics e collegarci una fonte esterna di qualsiasi tipo
in modo che quando selezioniamo cd parte normalmente il caricatore in modo che ics prelevi il segnale da quel cavo verso il caricatore e attinga pero l'audio ad esempio mio da iphone con cavo doc-rca
bisogna lasciare xro il caricatore collegato con l'iso altrimenti ics nn parte x cd dicendo caricatore assente e non va ha prelevare l'audio dal cavo rca
che dite?:decoccio:
#106
Re: caricatore cd una domanda
#107
ho verificato
si ce il cavo rca duque si puo fare tranquillamente
#108
Re: Caricatore CD Alfa 166: mi mancano i cavi...
domandone da un milione di dollari... i cavi di lettore cd e nav sono già passati in tutte le vetture (e credo perfettamente nascosti)? sono due anni che monto e smonto il vano batteria e dei cavi nemmeno l'ombra.. mi sn arreso per ora alla mitica cassetta con cavetto jack 3,5.. ma non so per quanto potrò andare avanti.. :(
#109
Re: caricatore cd 166
Salve ragazzi, l'ics che monta la 166 (perfettamente uguale a quello della lybra) non permette il funzionamento di altro caricatore cd oltre il becker della grundig che monta di serie. Occhio alle autodemolizioni, se ne trovano davvero a pochissimo prezzo, in quanto ormai le 166 sono merce comunissima dai rottamatori. Sarebbe meglio forse installare un apparato da collegare al posto del lettore che permette la lettura di scheda sd o memoria usb, il migliore in commercio è della Loudlink, e ha il costo più o meno di un caricatore cd usato.
#110
i cavi del caricatore vengono passati quando c'è il caricatore rischiesto dall'acquirente! non sono di default
