Catene da neve Stelvio 255/45/ R 20
o sei tu che non ti sai spiegare o sono io che sono ritardato...
18 di che? 159? NON sono catenabili. non sei a norma cds.. per portartele dietro per farle vedere alle fdo? allora ti potevi portare una qualsiasi misura...
Nei post sopra c'è scritto chiaramente che intendevo i cerchi da 18" della 159...cmq per quanto mi riguarda nel lum della stelvio c'è scritto chiaramente che i cerchi da 20" non sono catenabili con le classiche catene da 13 mm quindi una catena da 7 mm o tipo ragno omologata si può mettere.
Certo che siete specialisti nel confondere le persone. Atropos lasciali perdere e fai come hai detto. Vivo a Roma e non ho MAI avuto pneumatici invernali e non è che non sono andato a sciare, ci sono andato sempre, anche se non spesso, e non ho mai avuto problemi, guidando con le dovute accortezze. Ho i cerchi da 19 e ho preso le Easy Grip (che sono omologate) solo per emergenze. Sui cerchi da 20 lo spessore è tale che non possono non andare bene, anche se non sarà semplice trovare la misura. Io ho dovuto trigare parecchio per trovare la misura per i 19. Le calze quelle si non sono omologate ma solo "tollerate" e potresti trovarti un agente rognoso che ti crea problemi
Giusto per mettere tranquillo korm il non comprare pneumatici invernali NON è un problema di soldi, ma è per non guidare per mesi con pneumatici inguidabili
Esatto...altrimenti le avrei prese senza dubbi. Forse in molti non sanno che è pericoloso guidare sportivamente un veicolo di queste dimensioni con gomme invernali con temperature di 20 °C. Affrontare una curva in queste condizioni con una spalla che si 'scioglie' non è per nulla piacevole...poi fate voi. Cmq stelvioinnamorato le easy grip per i 20" si trovano tranquillamente on-line...ma come ho detto preferisco montare quei ragni "economici" che hanno un ridotto spessore (7 mm) e non danno fastidio alle sospensioni. Effettivamente tra 235 e 255 c'è una bella differenza per quanto riguarda l'ingombro interno e avere qualcosa in quella zona sinceramente mi crea un pò di preoccupazione...per questo ho escluso le Easygrip
Reazioni: stelvioinnamorato
Ciao a tutti...ho notato un po di confusione sulle Michelin Easy Grip Evolution.
Per prima cosa sfatiamo il dubbio sull'omologazione, sono omologate perché sono catene da neve in composito e non calze ( UNI 11313: 2010 ), come seconda cosa sfatiamo anche il dubbio " le gomme da 20" non sono catenabili se ti fermano ti multano "....non è affatto vero, perché il "non catenabile" è un consiglio dato dal costruttore e non è un dato riportato sul libretto di circolazione, quindi non è sanzionabile.
Il consiglio indicato da casa madre, inoltre, è per le catene con spessore da 13 mm ma sul mercato ne esistono anche da 7 mm quindi utilizzabili perfettamente....oltre che le Michelin sono circa 5 mm quindi direi ottime.
Va da se che non sono fatte per un utilizzo "intensivo"....per quello ci sono le termiche o le chiodate.
Certamente i ragni sono una soluzione valida.....ma attenzione...vanno provati perchè posso interferire con i passa ruota e le modanature che circondano i parafanghi, e valutate anche il loro ingombro nel bagagliaio.
Visto il mio teorico uso sporadico e di questo mi pare si parli ( non ho mai avuto auto con pneumatici invernali ne mai avuto la necessità di utilizzare le catene anche in presenza di neve.....ma non si sa mai ;) ;) ;) ) le ho acquistate per essere in regola con l"'obbligo di catene a bordo" in vigore dal 15/11 di ogni anno.
Reazioni: ziopalm
Sulla Stelvio ci sono 5 cm almeno di spazio fra ruota e sospensione. Problemi di ingombro non ci sono sicuramente.
Io le EasyGrip le ho montate e c'è spazio per mettere anche le normali catene da 13mm. Non so perché le ruote da 20" vengano considerate non catenabili..
Io ho cerchio 20 ed uso le catene senza problemi. Idem per altre macchine che ho avuto considerate non catenabili. Basta Acquistare catene a maglia ribassata e nn ci sono problemi. Sicuramente i costruttori devono sottostare a determinati parametri , e magari con cerchi più grandi non ci rientrano , ma per emergenza , io tengo le catene i auto e cateno senza probelmi. D altronde le "catene" a maglia sono una fregatura pazzesca, il primo tratto privo di neve che trovi , si maciullano
Se non sbaglio, sul cerchio da 20 puoi montare le catene da 7mm, non quelle da 13. Mi sembra di averlo letto nel lum... Da vedere se quelle da 7 sono adatte al peso della Stelvio.
Poi che tu metta comunque le 13mm perché ci stanno, quello è un altro discorso. Sicuramente ti tolgono dai problemi se ti trovi nel mezzo di una bella nevicata, ma in caso di controlli non sei in regola e rischi una multa
Ragazzi non è che se il lum ti dice buttati a fiume , uno si butta a fiume. Ma chi ti Controlla cosa? Pensi che in un contesto di Catene da neve , un carabiniere si mette con il calibro a misurare lo spessore della maglia ??? Ragazzi fate davvero?
Ciao il manuale riporta " è possibile l'installazione di catene da neve da 13 mm su tutti i pneumatici ad eccezione degli R20", quindi come ribadito svariate volte è possibile utilizzare catene con maglie da 7 e da 9 ed inoltre non è riportata la dicitura "non catenabile".
In base a quale articolo del CDS non sei in regola se con la Stelvio hai nel bagagliaio una coppia di catene da neve con maglia da 13"????? 🤨
certo che no....al massimo nella confusione controllano se le hai.....poi può capitare ( è successo a me ) che l'agente scrupoloso controllasse che le catene a bordo corrispondano alla misura utilizzabile sul veicolo verificato ( grande plauso al controllo meticoloso e corretto ).
