Cavo 8 pin con bluetooth integrato A2DP
È una soluzione utile?
  • No, non seve
    Voti: 0 0.0%
  • Problemi compatibilità
    Voti: 0 0.0%
  • Problemi con blu&me
    Voti: 0 0.0%
  • Qualita scarsa
    Voti: 0 0.0%
  • Ottima soluzione
    Voti: 0 0.0%
  • Votatori totali
    3
Ciao ragazzi, scusate se non sono riuscito a dare prima maggiori informazioni, questione lavoro! Allora!! Obyboy per quanto riguarda il tuo chiarimento posso dire che, l adattatore che hai riportato tu nella discussione trovato su amazon è esattamente quello che alla fine ho preso io!
Mentre mru55 si esatto! È proprio questo il senso del pezzo in discussione!
Le giuliette o altre alfa ma come anche lancia e fiat che hanno uno stereo con caricatore CD hanno "sempre" questa porta libera, stessa porta anche pero dei modelli che hanno aux gia preinstallato(cio vuol dire che se vogliamo il bluetooth perderemo l aux preinstallato perche andremo a scollegare il cavo aux per collegare il bluetooth nella stessa porta). Nello specifico della giulietta senza cavo aux ma con solo presa usb ( parlo di questo caso per mia esperienza, non posso fare lostesso per altre versioni radio, aspettiamo confronti con altri utenti) FUNZIONA! si ho dovuto un attimino combattere perche all inizio non partiva in alcun modo ma alla fine sono riuscito a capire come installarlo correttamente tramite richerche approfondite perche sul manuale non era riportata una procedura corretta.
Posso garantire che va una bomba! Le funzioni sono spettacolari!!! Vi elenco qui di seguito cosa possiamo fare!
1.Comandi al volante NON vengono perduti! POSSIAMO continuare a sfruttarli per cambiare canzone avanti dietro volume mute ma non possiamo in alcun modo mettere pausa( musica riprodotta tramite app deezer)
2. Lo smartphone si collega a entrambi i bluetooth ovvero Blue&Me e streaming musica.
3. Se riceviamo chiamate la musica viene sostituita automanticamente dal B&M, fine chiamata ricomincia la riproduzione.
4. Tramite la radio possiamo anche scegliere succesiva e precedente canzone e mute
5. Qualita audio ottima
6. Il dispositivo A2DP si collega automanticamente allo Smartphone non appena accendiamo l auto/radio e se l applicazione musica è gia aperta anche se solo in pausa essa va in automantico su play, spegnendo l auto si va in pausa, riaccendendo l auto riparte ancora automanticamente! Sempre e solo se l app musica è gia avviata sullo smartphone.
7. Non vediamo i titoli sulla radio, visualizzeremo cd e tempo trascorso oppure solo aux
L installazione è semplicissima
Sganciare la plancia dell auto, svitare 4 viti dello stereo, estrarre spinette blugrigio, scoppiare le spinette e riaccoppiare con l adattatore acquistato, reinserire le spinette nel loro alloggio. Fine!
ATTENZIONE PERO!!IMPORTANTISSIOMO PER FAR RICONOSCERE IL DISPOSITIVO ALLA RADIO! cosa che a me ha fatto impazzire -.-"
Aprire l auto senza mai i serire la chiave nel quadro!!
Smontare la radio e seguire la procedura sopraindicata!
Rimontiamo il tutto oppure attendiamo minimo 2 minuti dopo aver collegato le spinette senza fare alcuna operazione e mantenendo le porte chiuse.
Trascorsi i due minuti inseriamo la chiave avviamo il motore premiamo media il gioco è fatto!
Basta collegarsi al dispositivo AD2P con lo smartphone!
Fino ad ora nessun conflitto, nessun problema, funziona benissimo!
Avro piu perso piu tempo qui a spiegare la procedura che nel farlo ahahhah ci avro impiegato si e no 10 min forse al massimo!!
Ciaoo saluti!! A disposiozine!
Porca miseria, sembra un'ottima soluzione: un vero peccato che non vada su radionav!!! e non capisco perchè!
Ne sei pienamente certo che esso non funzioni?? Come detto da mru55 una foto del retro stereo non sarebbe male.. perche magari possiamo farci un idea migliore.. e poi alla fine dopo averne preso visione dei collegamenti potresti anche azzardarti ad acquistarlo e provare! Amazon reso gratuito:cool::rolleyes::rolleyes:
Vedrò di fare la prova.. alla fine tutte le interfacce viste finora dicevano niente compatibilità con radionav.
Il fatto è che ancora non ho la macchina quindi ci vorrà ancora un po’ per vedere cos’ho dietro la radio [emoji23]
okok dai appena avrai l auto facci sapere! Sono curioso di sapere! Cmq io credo che il problema risieda nel cablaggio per le radionavi, se non erro hanno un attacco non a spinette singole ma unico! Dove poi vengono splittate le varie connessioni. Se cosi dovesse essere allora a parer mio dovresti trovare nella stessa posizione o direzione dei cavo iso anche i colleganenti di cui avresti bisogno tu, ma non ho capito tu hai solo usb preinstallato?
No ho USB + AUX nel cassetto!
Ma scusa allora perché non prendi una chiavetta usb A2DP bluetooth la colleghi all usb e tramite cavo aux all aux radio.. nella punto e nella twingo ho questo sistema qui io.. si trovano ovunque chiaro.. niente comandi al volante e radio ma solo tramite cell..
La tengo come ultima spiaggia visto che non puoi usare i comandi al volante... ma magari finirà che la prenderò. Vedremo appena mi ridanno la macchina, non sto più nella pelle [emoji23]
Allora la macchina ancora non la ho, però ho sentito il precedente proprietario che aveva montato il radionav e mi ha detto che l'aux non è funzionante, e addirittura che mi sconsiglia di toccarlo perchè è un gran casino. A sto punto che opzioni ho? Di cantarmi le canzoni da solo in macchina? :p:Do_O
Qui ce qualcosa che non quadra allora o_O se parliamo di radio originale non capisco il dilemma nell ingresso aux... mmmhh...molto strano! Appena ti arriva l auto carica un po di foto dettagliate!una soluzione si trova sempre! Io ero anche senza speranza ma alla fine la pazienza ha ripagato stavo per spendere quasi 500 euro di atoto pro e accessori vari pur di avere l aux hahahahahah ti capisco hahahahah
Eccomi. Ho finalmente la macchina a casa!
Comunque boh. L'AUX è presente sulla radio. Ho anche visto una voce "Disattiva AUX" o una roba così, non la tocco perchè magari è una di quelle simpatiche voci che una volta modificate spariscono dal menu e ti serve interfacciarti col body computer per riabilitarle...
Non so cosa potrei provare per vedere se funziona l'AUX, adesso vedo se ho in casa qualcosa. Il mio telefono non ha il jack cuffie xD
Dovrò fare due prove... appena posso le faccio. Anche perchè il radionav messo dopo l'acquisto è un po' una cacca per la mancanza dell'antenna aggiuntiva nel lunotto posteriore, la ricezione radio è debole :oops:
