CDB Radionav impazzito ...
Allora tocca informarmi in Alfa, magari se è un problema ripetuto potrebbero passarmelo in garanzia ...spero!
La garanzia è fino al 2015 (avendo il cambio TCT) ma ho montato un impianto stereo aftermarket, lasciando la sola sorgente originale (quindi i fili delle uscite audio dietro o stereo sono tagliati) e dubito che mi facciano valere la garanzia, sicuramente direbbero che è avvenuto a causa di quello ...
Da ieri anche il volume del beep dei sensori di parcheggio è bassissimo ...
Purtroppo hai invalidato la garanzia e anche se la causa può essere diversa in Alfa avrebbero tutte le ragioni a sostenere che il guasto dipende dal tuo intervento, quindi non ripristinartelo gratis. Probabilmente non è il tuo caso, ma trovo anche molto ingiusto lamentarsi di eventuali problematiche dopo interventi "fai da te". Se un domani avessi rumori dalle portiere potrebbe ad es. dipendere dal fatto che hai smontato/rimontato i pannelli per sostituire le casse.
Comunque tentar non nuoce, non nascondere il tuo intervento e semmai prova a chiedere a più officine AR: magari tra queste trovi quella più generosa e sistema completamente in garanzia.
