Centralina non comunica
Scusa se mi permetto quotarti.
Visto che il motorino e gia´ stato testato fuori dalla vettura ed e funziona ripeto basta collegare i pin del relais 30 e 87 , se il motore e bloccato si deve sentire il solenoide attivarsi ( il classico click clack)
certo si puo fare la prova dal´albero motore , ma deve fare spazio.
PS: visto che aveva smontato il motorino il meccanico poteva provare dal volano se il motore girava.
Non ti so dire se ha fatto questa prova, ma mi ha solo detto che ha provato a vedere se girasse il motore ma il motore non girava…
Grazie delle info preziose.
Comunico all’officina di controllare, ma loro hanno proprio smontato il motorino per vedere anche se il motore manualmente girasse, e mi dicono che è tutto bloccato e non gira.
Per questo mi sembra molto strano; ma ti assicuro che sono molto bravi e competenti..
allora come ti e stato gia risposto qui ed anche dal tuo meccanico il motore e bloccato.
Ma come può essere che sono arrivato fino all’aeroporto e sono tornato e la macchina non si accende più con motore rotto? Mi sembra una cosa incredibile..
cerca la discussione controalberi nel forum.. e leggi..
fai smontare la coppa del motore e controlla che sia tutto ok..
Ha fermato la macchina che funzionava e molto più probabile che quando si è raffreddato il motore si è bloccato bronzine pistone ecc..
gli dovrebbe aver dato una scaldata esagerata.. stile giri a monza..
e' piu probabile che sia caduto l'ingranaggio ozioso e si sia bloccato da qualche parte (nello spegnersi)
comunque per prima cosa.. io smonterei la coppa per verificare se ci sono organi che bloccano il movimento o smontando comunque una bronzina di biella per vedere se ha grippature..
ci potrebbe essere una terza opzione remota...
se fosse entrato del liquido di raffreddamento in camera di combustione (magari un trafilamento da ferma) essendo incomprimibile potrebbe essere lui la causa che non lo fa girare..
si potrebbero togliere le candelette per ispezionare con telecamere o provare a mettere in moto cosi da far uscire il liquido nel caso fosse presente..
Reazioni: gigivicenza
Togliere la coppa è abbastanza complicato meglio togliere iniettori e vedere se gira e con camera controllare se si vedono danni così si perde poco tempo e se si trova pistone rotto ecc si butta direttamente motore senza perdere troppo tempo purtroppo il tempo che il meccanico perde va pagato quindi meno e il tempo meglio è perché spendere 500 o più euro di lavoro per sentirsi dire il motore è da buttare non ha molto senso.. già ora che il motore non gira sarebbe da non perdere tempo.. se invece uno si arrangia allora può aprire il motore e vedere ecc.. anche perché revisionare motori moderni lo sconsiglio megli sostituire tt… la revisione di un motore moderno è un rattoppo enorme con la probabilità che dopo 50/100 mila km il motore è di nuovo da buttare… non per niente ormai le case non forniscono nemmeno motori revisionati ma soltanto nuovi
