Discussione aperta da e.santoni il
Cerchi 18 canale differenziato
E
e.santoni
Utente Cancellato
#1
Buongiorno a tutti, vorrei togliermi un dubbio riguardo alle misure dei cerchi per un Alfa Romeo 159 Berlina del 2006
Siccome attualmente monto 4 cerchi da 18 "Turbina" della Giulia a canale differenziato (8 anteriore e 9 posteriore) con gomme identiche sia sull'anteriore che sul posteriore (235/45/18), mi chiedevo se è omologato poter montare cerchi del genere con canale differente su questa auto...
Su libretto leggo che non è possibile fare combinazioni con misure diverse di gomme, ma riguardo alla misura del canale non vedo scritto nulla, qualcuno più informato saprebbe darmi una risposta precisa?
Grazie in anticipo e buona domenica a tutti!
#2
Non puoi montare cerchi con canale diverso, ma non solo perché sul libretto è riportato che i quattro cerchi sono uguali ma anche perché la stessa gomma su canale diversi ha un’impronta diversa sulla strada
#3
Ciao, si sicuramente ha un'impronta differente sulla strada però viene solo riportato il diametro del cerchio senza le altre caratteristiche
#4
Ok, ma devono avere tutti lo stesso canale
#6
se a libretto non c'è scritto oltre la misura della gomma , anche il canale del cerchio . puoi montare quei cerchi . però a mio avviso , un canale da 9' è un po troppo largo per delle 235 . il suo è un 8' o al limite un 8,5' se li fanno . l'importante in tutti i casi è che il cerchio non sporga dal parafango .
Reazioni: VURT
#7
Nella teoria si, ma effettivamente nella pratica non è stata studiata questa cosa su quest'auto. Il mio cerchio comunque è a filo parafango, anzi forse 1mm in dentro altrimenti non li avrei mai montati!
Su internet si può trovare la tabella d'equivalenza, con un canale da 9 è consentita la gomma 235 che è la minima installabile, poi arriva fino alla 265.
Te l'allego qui sotto:
dissento parzialmente con te, ahime.... premesso che acquistare 4 cerchi con canale differenziato dovendo poi montare gomme uguali sui 2 assi non è una buona idea.... comunque sul libretto, presumo anche senza vederlo, non è indicato il canale quindi non sarebbe perseguibile...
#9
Non mi riferivo alla parte legale, ma al fatto che se monti gomme uguali è meglio avere tutti i cerchi uguali, così gli pneumatici lavorano allo stesso modo
#10
allora nemmeno stavolta posso dissentire! MAI avrei montato cerchi diversi con stesse gomme. neanche regalati.
Reazioni: VURT
