Discussione aperta da SimoGT il
Cerchi Alfa su altre case automobilistiche
#11
Io non credo che lo si possa fare,xchè riusciresti a "vedere" solo alcuni fori,man mano che ne centri uno,gli altri si allontanano sempre di più.. ;) inoltre,la Clio ha 4 fori,e non 5,non diciamo inesattezze,centrare 5 fori da 98 su 5 fori da 100 è impossibile,l'anello recupera lo spazio che c'è in più,non quello che manca..:WC: Come fai a far prendere il filetto del bullone se non vedi il foro..?
Scusami ma continuo a nn essere convinto...Secondo la tua teoria nn dovresti "vedere" i fori nemmeno se il cerchio è di 5x100 e il mozzo 5x98. Il divario di misure tra i due componenti è sempre lo stesso. Anch'io lavoro in meccanica da quando ero ragazzino e nn mi ritengo del tutto ignorante in materia...poi le discussioni servono a capire ancora più cose...In ogni caso son stato un tordo xchè lunedì mattina sono andato dal gommarolo a fare l'inversione e mi sono scordato di chiederglielo, ma nn è detto che passi uno di questi giorni...
#12
Mi sembra di aver già spiegato chiaramente il xchè,in ogni caso,fate come volete,io i 5x100 li monto :decoccio:
#13
Infatti io nn ho mai detto che i 5x100 nn si possono montare, anche xchè li monto sul GT coi dadi autocentranti...Si discuteva se era possibile il contrario.Io ho ragionato in questo senso: l'interasse dei fori è stabilito dal diametro di una linea ipotetica che passa dal centro dei fori. La distanza dei fori dal centro del cerchio o del mozzo è sempre la stessa indipendentemente dal numero dei fori (che siano 4, 5 o 6 nn cambia niente). Infatti Atro ha montato senza problemi i suoi alessio 4x98 su un mozzo di 4x100. Se si riesce con 4 si possono centrare anche 5 o 6 fori e così via...In questo caso le differenze sono minime, ragionando sul raggio e quindi sul singolo foro c'è un mm di differenza tra gli interassi di mozzo e cerchio, recuperarlo in un senso o in un altro nn fa differenza...:decoccio:
#14
Visto che credete che sia possibile farlo,fatelo e non chiedete.. :smiley_029:
#15
secondo me se devi montare cerchi"ALFA ROMEO!!!"su un'altra auto fai prima a comprati un'alfa.perchè esteticamente con altre auto diverse quei cerchi stonano.
#16
Se lo avessimo saputo nn saremmo nemmeno qui a discuterne...io nn mi ero mai posto il problema prima. Leggendo la discussione ho provato a ragionarci...In ogni caso confermo tutto, ho telefonato anche al gommista, un cerchio 5x98 monta su un mozzo 5x100 poi nn so che misure abbiano le macchine tedesche...la Mercedes Classe A vecchia serie di mia mamma è 5x100. Forse il problema maggiore sarà trovare l'anello di centraggio xchè mi diceva il gommista che tra italiane e tedesche c'è molta differenza e probabilmente lo fanno apposta...
Lo penso anch'io però magari qualcuno ha dei cerchi Alfa che nn usa e magari ci vuole montare delle termiche oppure delle gomme da usare solo in pista...:decoccio:
#17
Allora, vediamo di svelare il mistero:
5x100 indica che l’attacco è formato da 5 fori (per i bulloni) la cui disposizione è su un ipotetico cerchio con Diametro pari a 100 mm.
quindi se il cerchio ha i fori abbastanza larghi è possibile usando bulloni autocentranti montare su un 5x98 un cerchio da 5x100 e viceversa in quanto variando la dimensione della circonferenza i fori rimangono nella stessa retta che unisce il foro con il centro della circonferenza ( sia 5 che 4 che 12 fori )
La cosa è quindi possibile solo se il mozzo è perfettamente centrato nel cerchio altrimenti tirare i dadi risulta impossibile perchè tirando il primo non si centrerebbero gli altri 3/4 a seconda del numero dei fori.
In ogni caso non consiglio di montare un cerchio con dimensioni non corrette perchè la chiave potrebbe non passare tra il bullone e il foro del cerchio, e il cerchio si potrebbe strisciare, inoltre il bullone se tirato troppo per quando resistente sia potrebbe saltare se ha piccole imperfezioni di fusione e cmq andrebbe a lavorare decentrato segnando il cerchio
Un ultima cosa, questo giochetto funziona sempre (o quasi) coi i cerchi in ferro perche la testa del bullone è sporgente, con i cerchi in lega nella stragrande maggior parte dei casi è incassata, montare un cerchio con foratura diversa vi costringerebbe a cambiare bullone passando per esempio da un 19 a un 17 per avere piu spazio all'interno del foro, di conseguenza dovreste cambiare la chiave che avete in auto.
#18
..In ogni caso non consiglio di montare un cerchio con dimensioni non corrette perchè la chiave potrebbe non passare tra il bullone e il foro del cerchio, e il cerchio si potrebbe strisciare, inoltre il bullone se tirato troppo per quando resistente sia potrebbe saltare se ha piccole imperfezioni di fusione e cmq andrebbe a lavorare decentrato segnando il cerchio
Un ultima cosa, questo giochetto funziona sempre (o quasi) coi i cerchi in ferro perche la testa del bullone è sporgente, con i cerchi in lega nella stragrande maggior parte dei casi è incassata, montare un cerchio con foratura diversa vi costringerebbe a cambiare bullone passando per esempio da un 19 a un 17 per avere piu spazio all'interno del foro, di conseguenza dovreste cambiare la chiave che avete in auto...
Nel mio caso,non si è verificata nessuna delle ipotesi da te menzionate,mantenuta la chiave originale e nessun strusciamento ( a parte quello provocato da un meccanico incapace..) e nessun problema meccanico,fino ad ora percorsi 30.000km : good . :
#19
eh, dipende dal cerchio, su un celica con cerchi mak con le colonnette di misura diversa un mio amico ha avuto problemi con la chiave e ha dovuto cambiare misura del bullone perche lo spazio tra il bullone e il cerchio era troppo sottile e li avrebbe strisciati...
#20
La parte in neretto è il vero problema..a me,hanno dato dei bulloni da 17(autocentranti) come gli originali..: good . :
