2.2 Diesel Cinghia distribuzione: costi e complessita' dell'intervento
  • Autore discussione Autore discussione servator
Io sulla BMW, nonostante le manutenzioni scrupolose (cambiavo olio ogni 15k km), ho dovuto cambiare 1 volta la catena superiore (a circa 100k km) ed 1 volta tutto il treno completo (a circa 180k km).....menomale la prima volta me la fecero in correntezza commerciale al 100%, e la seconda volta pagai solo il mega tagliando necessario a ripristinare tutti i fluidi.
Corretti. Bravi
Tornando alla affidabilità delle catene....
Ktm (so che non c'entra nulla perché è un motore di moto) fa il suo super famoso bicilindrico a V:
Questo, in versione 1000 (990 come nome commerciale) è stato particolarmente fortunato. Ci sono in giro adventure anche con 200k km con catene originali.
La catena è pesante e rumorosa... Ma è molto più affidabile statisticamente di una cinghia
Nel mio caso di motori a catena ne ho avuto felicemente 4:
- Opel corsa 1.0 3 cilindri (puah). Aveva 190k km catena originale mai un problema
- pajero 2.8 tdi dato via con più o meno 450k km mai un problema di catena.
- il ktm mi gratto lo ho ancora ed ha 80k km ho giusto revisionato i tendicatena scoprendo non fossero usurati
- 159 3.2 jts stessa cosa... 170 quasi mila km zero problemi alle catene
Si ma su BMW c'erano problemi progettuali...
Sul 1.3 mjet la catena ti dura 300k km come ridere se usi il motore con cura e cambi l'olio ogni 15k
Reazioni: gigivicenza
Non credo ci sia da dimostrare niente, fa parte delle cose che la cinghia in gomma va sostituita per forza mentre la catena ben dimensionata e mantenuta dura un'infinità (anche io ho lasciato un 1.3mjt a 260mila che andava ancora come un orologio).
La cinghia d'altra parte ha un funzionamento più silenzioso ed ha una durata tutto sommato accettabile.
Ci sono pro e contro in tutte le soluzioni, come sempre, e possiamo stare a discuterne quanto vogliamo ma non porta niente di valore aggiunto al thread
Reazioni: Swordsman
La cinghia di distribuzione praticamente nessuno la cambia ogni 5 anni almeno che non fa molto km una cinghia può tranquillamente essere cambiata ogni 10 anni o 100 mila km.. cambiarla a 5 anni e un po’ uno spreco se non si hanno almeno 80/100 mila km.. anche se da service dice di sostituire ogni 5 visto il costo elevato pochissimi lo fanno aspettano sempre i km per cambiare la cinghia… e spesso hanno sostituito già auto prima di farla..
Reazioni: Piezio77
Ricordiamoci che nella distribuzione non c'è solo la cinghia ma anche tendicinghia, galoppini e spesso pompa dell'acqua. Alle volte una perdita di refrigerante dalla pompa può usurare in fretta la cinghia....
Comunque sbaglio o se era a bagno d'olio la cinghia distribuzione dura di più?
Dovremmo chiederlo a chi ha il 3 cil benzina PSA.
A bagno d’olio la cinghia che io so la fa solo la Ford ma credo non la fanno più..
Come scritto sopra, la usa il guppo PSA sui 3 cilindri benzina EB2 e, a qunato si sente in giro, non è che sia il massimo dell'affidabilità.Teniamo in considerazione che il rischio di ritrovare questa genialata sui prossimi modelli ex FCA è piuttosto elevata.
In effetti la gomma con l'olio non è mai andata d'accordo
