Clima 156 non funziona e fa rumore
  • Autore discussione Autore discussione marcob156
M
marcob156
Utente Cancellato
Ho acceso ieri il compressore del clima e appena partito (clac) ha cominciato a fare un forte rumore dalle bocchette di ventilazione tipo prrrrrrrrrrsrsrsrrrrrrsrsrrrsrsrsrsrrsrrrsrsr..... l'ho tenuto acceso una ventina di minuti ma non fa minimamente freddo.
Questo inverno funzionava - poco - e cominciava a fare un minimo di questo rumore che spariva dopo alcuni minuti di funzionamento.
L'ho caricato due anni fa e funzionava egregiamente.
Idee?:(
Idee?:(
Se ha fatto il "CLAC" del compressore direi che l'impianto non è scarico e non ci sono grosse perdite.
Purtroppo l'inutilizzo prolungato può causare l'ossidazione di alcuni componenti e causare rumorosità che può sfociare in guasti più seri.
Sicuramente è da far vedere ad un esperto per verificare le pressioni del circuito e fare una prima diagnosi.
Idee?:(
Durante l'inverno andrebbe fatto funzionare l' impianto di climatizzazione onde evitare i probemi connessi.
Eseguire una verifica tecnica.
Ciao M@urzio, era un bel pezzo che non ti si sentiva, spero tutto bene......
purtroppo anche io devo passare dallo specialista, ricaricato clima 2 anni fa e adesso non funziona per niente.
Si tutto bene grazie... qualche giorno di vacanza dove si circola a sinistra... ;)
Se non ricordo male hai una buona conoscenza degli impianti pertanto una volta verificato che l'impianto non è scarico, puoi divertrti a giocherellare con pressostati e sonde.... :)
Vi si è mai ossidato il climatizzatore di casa ?
Immagino di no, anche se sta fermo più di sei mesi l anno,
Un compressore ermetico non si può ossidato stando fermo,
A meno che non sia presente una rottura tubazioni, e entra aria.
Le micro perdite fanno pure entrare un Po di aria, ma arrivare a bloccare il compressore e altra cosa.
Anche i compressori hanno una vita, e possono pure grippare per vari motivi, indipendentemente l utilizzo.
Il rumore che hai proviene dalla ventilazione , o proviene dal compressore ?
Che sia scarico e il minimo,
Ma pure non saprei se conviene caricare, pero magari il tentativo ci vuole.
Tra l altro se il clima è scarico dovrebbe essere in blocco per bassa pressione, quindi se gira
E fa rumore, presumo che il problema è più serio, e il refrigerante e presente.
Ciao
Reazioni: marcob156
Poi non ho capito una cosa ......
Rumore dalle bocchette ?
Ha a che fare con il compressore ?
Altra cosa nella 156 si ossidavano sempre i tre rele rossi vicino la batteria, quindi il clima non partiva .
Spiega di meglio questo rumore,
Proviene dal compressore ?
Perché se di altra natura le casistiche sono diverse.
