climatizzatore giulietta difettoso
Scusa Pibo ma che vuol dire ''estraendolo dalla sua sede, freddava di più'', per migliorare la situazione nel frattempo che il prodotto ritorna disponibile dove conviene piazzarlo? va tolto dalla gabbia in plastica?
Sinceramente non ricordo come ho trovato quel valore ma sono 2 anni che funziona correttamente. La caratteristica di questo componente è di variare la resistenza in base alla temperatura: tagliando il filo, quindi scollegato, resistenza infinita e il climatizzatore non funziona e si sente aria calda, probabilmente mettendolo in corto circuito, (cosa che non ho fatto) resistenza a = 0, il climatizzatore funzionerà al massimo. Mi accorsi della differenza in quanto estraendolo dalla sua sede, freddava di più. Quindi il vecchio non è che si interrompe ma cambia la sua soglia di intervento, tipico degli NTC. Trenta anni di riparazioni Tv in laboratorio sono serviti a qualcosa.....
Saluti Paolo
Si, conosco abbastanza bene NTC, PTC e PT 100 compresa, sia per lavoro che per esperimenti effettuati, come il generatore di vapore da iniettare in camera di combustione (andava in voga 30 anni fa.)
Dubito, però, che, se cortocircuitato il sensore, rientri nei parametri di lavoro.
Probabilmente viene visto dalla centralina, come avaria, anche perché può essere una condizione verificabile, in un "contenitore" metallico come l'auto...
Varia la soglia di intervento, l'NTC ha un range di funzionamento, probabilmente nella sua sede in quell'intervallo di gradi risultava essere un pò "sordo", estraendolo lasciandolo fuori sul tappetino agiva. Essendo una "resistenza" ma variabile aveva modificato il suo valore di intervento.
Oppure possono andar bene questi? https://www.distrelec.it/it/termistore-ntc-7kohm-3977k-24mm-vishay-ntcle100e3272jb0/p/16026009
In alternativa avrei trovato uguali a quelli da te postati ma da 2,2 kohm oppure da 3,3 kohm
Mettere la resistenza un po piu bassa o un po piu alta farà funzionare il clima un po di piu o un po di meno, oppure si rischia?
Io proverei non si rischia nulla. Eventualmente potrà variare leggermente la soglia di intervento del climatizzatore forse a livello solo strumentale (termometro digitale sule bocchette).
buongiorno ragazzi, e da due anni che ho il clima che fa i capricci.
tutto é iniziato due estati fa che il clima a volte partiva, si sentiva attaccare il compressore e la ventola e dopo un po si staccava di botto.
Questo attaccare e staccare è durato fino all anno scorso dove non si sentiva più attaccare il compressore.
Fatto controllare da 2 meccanici che hanno provato a farmi le ricariche ma niente.il secondo oltre la ricarica mi ha cambiato una sonda che è situata sull evaporato ma nnt.
oggi ho cambiato due rele (anche se non ho trovato alcun schema che mi indichi quali siano quello del compressore e della ventola) comunque stamattina con temperatura ambiente di circa 22 25 gradi funzionava, la ventola parte modula il compressore sempre attaccato.provo adesso ora di pranzo, temperatura ambiente circa 30, attacca il compressore per circa 5 10 secondi e stacca.aria calda.
Se qualcuno può aiutarmi perché non so più che fare e a chi mi devo rivolgere.
Grazie in anticipo buona giornata a tutti
Hai visto se ci sono perdite? Il compressore funziona bene?
Potrebbe essere che c'è troppo gas nel circuito ed il compressore và in protezione.
Da chi ti ha fatto la ricarica dovresti far controllare la pressione del circuito mentre la macchina è in moto ( ammesso che sia competente)
Reazioni: molly65
