Pensi troppo!Da ingegnere meccanico voglio capire..ah già, l'elettronica... spegni e riaccendi...senza capire un caxxo...![]()
Un input elettronico errato e
facevi il viaggio al caldo.
Ti è andata bene.
Caxxo è un INPUT ELETTRONICO ??Pensi troppo!
Ti è andata bene.
Cos'è il trinary?Per capire serve esperienza... la prossima volta che accadrà avrai acquisito l'esperienza e avrai un pò più di calma, tanto permetterti di ragionare razionalmente e capire se semplicemente si bloccata la valvola di espansione, la frizione elettromagnetica funziona o se il trinary fà i capricci...
Magari semplicemente si è ossidato un contatto....
Funziona sempre! (quasi)Da ingegnere meccanico voglio capire..ah già, l'elettronica... spegni e riaccendi...senza capire un caxxo...![]()
Cos'è il trinary?
Grazie! E... tutto quello che hai detto può essere controllato con la diagnostica?E' un pressostato che rieva la pressione dell'impianto frigorifero, se questa è superiore o inferiore ad un certo valore non consente all'impianto di funzionare.
Se è troppo bassa impedisce al giunto elettromagnetico di attivare il compressore, idem se troppo alta.
Inoltre attiva l'ellettroventola di raffreddamento del condensatore per abbassare temperatura del gas e di conseguenza quella dell'impianto.
Grazie! E tutto quello che hai detto può essere controllato con la diagnostica?E' un pressostato che rieva la pressione dell'impianto frigorifero, se questa è superiore o inferiore ad un certo valore non consente all'impianto di funzionare.
Devo confessarti che non lo so se sul manuale esiste una porta diagnosi ma che comunque un comune tester da elettricista puo risolvere egregiamente una diagnosi.Grazie! E... tutto quello che hai detto può essere controllato con la diagnostica?
