Climatizzatore sempre attivo v6
simonegtv
29 Marzo 2017
3
40
Sicilia
GTV
2.0 v6 turbo
Salve a tutti. Ho il problema con il clima, basta che giro il comando della ventilazione e si sente il classico rumore del clima dentro il vano motore ed esce subito l aria fredda. Però ho notato che il relè del climatizzatore sotto i piedi del passeggero non si attiva ,si attiva solo se schiaccio il tasto "clima". Qualcuno ha avuto lo stesso problema ?
Forse non ho capito il tuo problema... tieni presente comunque che se non c'è un minimo di ventilazione forzata il clima è inibito.
Tradotto, se il ventilatore interno non gira, non c'è consenso al compressore....
Girando la manopola della ventilazione , con pulsante clima staccato, sento il classico "tac" del clima provenire dal motore.
