Come si smonta il quadro strumenti ?
Ragazzi o smontato il quadro ma non hi rimosso la lancetta visto che si sarebbe sballato tutto.
Cmq o provato a togliere il tasto di azzeramento dei parziali ma niente...
ci vorra il conta km nuovo???
Ma il tasto di azzeramento si toglie senza smontare la strumentazione!!!!devi solo sfilarlo dal plaxiglass.Il contakm parziale invece lo togli a strumentazione smontata e dopo aver separato i tre elementi che la compongono(contagiri-tachimetro-secondari) è montato a scatto.
Scusa Andrea ma mi sono spiegato male intendevo che togliendo il tasto dei parziali non ho risolto niente non che non sono riuscito a rimuoverlo
Allora mi sa che devi per forza smontare tutto e verificare.
Allora credo che lo cambierò ne ho trovato uno funzionante con 100mila km a 40€
Io ho provato a tirare il tasto di azzeramento ma non esce.Devo tirare più forte o rischio di rompere qualche cosa?
Rischi di rompere, per sicurezza smonta completamente il quadro e così puoi controllare da dietro il tasto di azzeramento
scusate non mi è chiara una cosa.... il primo passo è rimuovere i tasti dalle pulsantiere laterali facendo leva con un cacciavite sul singolo pulsante oppure viene via tutta la pulsantiera intera con i pulsanti annessi? grazie
Buongiorno a tutti.
Recupero questa discussione per chiedervi un dettaglio.
Ho intenzione di smontare il quadro strumenti per controllare e sostituire le lampadine di illuminazione che non funzionano.
Il primo passo è rimuovere le due pulsantiere ai lati...ma precisamente dove bisogna agire con il cacciavite per fare leva?
Giusto perché non mi rimanga qualcosa in mano....😉
Grazie mille
